查看: 919|回复: 11
可不可以用这种方案来增加续航时间?
发表于 2013-9-17 23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的问题是续航时间短,再加上狗和狗台更严重了,换大电池架子又受不了!
也发帖子求助了,得到的答案都是给机架减重!
不过减重真的是件不容易的事情!
所以我想干脆不减了,不但不减,还要换一个更重的架子(当然强度也高了)!
然后上大电池,只要架子受的住,上最大的电池,是不是续航能力就上去了?
发表于 2013-9-18 00:00 | 只看该作者
机架加重,电池加大,都会让你的电耗得更快,所以虽然电池容量增加了,但续航时间不会增加
发表于 2013-9-18 00:02 | 只看该作者
要长时间续航又要大负载必须加大机架,机架大了,电机也要换了,电调又要更换了,桨也需要更换了,电池也跟着要升级了。。。。你这样升级倒不如从电机的效率方面着手,用6S电池,低KV电机!
发表于 2013-9-18 00:05 | 只看该作者
这个一般情况下都是成正比的,希望以后能出更牛的电池所以问题就得解决
发表于 2013-9-18 01:08 | 只看该作者
支持三楼
发表于 2013-9-18 02:21 | 只看该作者
四旋翼,小机器,机架重量占的比例较大,减重有明显的效果,但机器大了,6、8旋翼,机架减重效果有限了。
发表于 2013-9-18 03:18 | 只看该作者
虽然能增加续航时间,但增加的量不会是原来的一倍。
电池也有重量的,增加的载重重量,是要靠增加动力后才能飞行的。
所以耗电量会同步增加,这对整个动力系统和电调来说又额外加大了负担了,没准更容易损坏。
这就好比是出门徒步远行,背了很多吃的东西,体能消耗得相对会更多,反倒走不远了……
唯有减轻飞行载荷是最好的方法。
发表于 2013-9-18 11:28 | 只看该作者
先查桨和电机的效率在比较高的时候的载重。
然后在保证整机重量分配给每一个电机的重量合适的情况下。
电池重量所占的比例越大,续航越长。
我准备做一个1.6公斤的四旋翼,光电池就800g,不知道能不能实现30分钟。
发表于 2013-9-18 11:46 | 只看该作者
不用升级架子,只要升级轴距上大桨,低kv电机,6S电池既可
发表于 2013-9-24 14:32 | 只看该作者
新手潜水学习来了…
发表于 2013-9-24 14:37 | 只看该作者
学习中,过几天也上个图分享一下我的四旋翼
发表于 2013-9-25 17:55 | 只看该作者
新手学习下
