查看: 2463|回复: 21
听说450直升机桨叶迎角 在9度附近可以旋停20分钟!!!
发表于 2013-9-18 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直升机桨叶迎角 在9度附近升力效率最大???是不是?
发表于 2013-9-18 14:25 | 只看该作者
没听说过这样的,个人觉得这个效率应该跟很多因素有关,比如转速,翼型等等
懂的来接
发表于 2013-9-18 15:04 | 只看该作者
其实直升机的升阻比跟其它因素关系很大。。。比如飞机和气流的运动状态。对于悬停来说当然是有一个最大升阻比的角度的,至少在某个重量和速度下。不过对称桨本来升阻比就有硬伤。
发表于 2013-9-18 15:20 | 只看该作者
详细说说  详细说说
发表于 2013-9-18 18:52 | 只看该作者
是吗?听说了?
发表于 2013-9-18 19:02 | 只看该作者
你跟450的对称翼形谈效率???
发表于 2013-9-18 19:46 | 只看该作者
RE: 听说450直升机桨叶迎角 在9度附近可以旋停20分钟!!!
这是指小油门配合大螺距,可以增加续航时间,但飞机会很飘。而且连续飞20分钟效果不好,一个起落五分钟左右练习效果最佳。
供参考。
 楼主| 发表于 2013-9-18 19:52 | 只看该作者
船王 发表于 2013-9-18 19:46
这是指小油门配合大螺距,可以增加续航时间,但飞机会很飘。而且连续飞20分钟效果不好,一个起落五分钟 ...
飞机不太飘,有平衡义
发表于 2013-9-18 19:56 | 只看该作者
学习中
发表于 2013-9-18 20:02 | 只看该作者
weida111 发表于 2013-9-18 19:52
飞机不太飘,有平衡义
请LZ告知什么平衡仪  同想入平衡仪
参与人数 1威望 +2 收起 理由
25776348 + 2 看你贴想入平衡仪 我正好有套固朗的平衡仪出.
发表于 2013-9-18 20:31 | 只看该作者
LZ可以做个实验,油门设为一条斜线,螺距分别设置为5度、6度、7度........15度的平直线,分别每个螺距飞一块电,飞12块电便得知那个角度最效率。
螺距为定量,转速为变量。
若飞的过程中能测得电流的话,一个电便可以得出结论,那个螺距悬停电流最小就最效率。
发表于 2013-9-18 22:04 | 只看该作者
121589025 发表于 2013-9-18 20:31
LZ可以做个实验,油门设为一条斜线,螺距分别设置为5度、6度、7度........15度的平直线,分别每个螺距飞一块 ...
说得好
发表于 2013-9-18 23:34 | 只看该作者
450直升机桨叶迎角 在9度附近可以旋停20分钟!!!       真的希望如此    详细说说   详细说说
发表于 2013-9-18 23:45 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-9-19 22:19 | 只看该作者
详细说说  详细说说
发表于 2013-9-20 08:42 | 只看该作者
9度的升力可不小,那油门得多低才能悬停啊,估计转速过低,机身都晃了
发表于 2013-9-20 10:38 | 只看该作者
这样时间是长了,但是有风就惨了,很飘!不抗风
发表于 2013-9-20 15:45 | 只看该作者
螺距为定量,转速为变量。
_________________________________________________________________________________
我赞同你的实验思维,但我想补充一下实验1的方法。
油门设为一条斜线 ,螺距分别设置为5度、6度、7度........15度的平直线,分别每个螺距飞一块电。。。。在悬停时间发生拐点
时取拐点位置+0.5度再试,根据结果往前或往后0.25度,继续,继续,直到,你满意或累了。
另外要指出的是,LZ的标题和内容是不符的。LZ在5小时后做了修改,但没留下任何的修改记录。
按LZ的标题 听说450直升机桨叶迎角 在9度附近可以旋停20分钟!!! 没有如何的讨论价值。
发表于 2013-9-21 17:56 | 只看该作者
请LZ告知什么平衡仪  同想入平衡仪
发表于 2013-9-21 20:58 | 只看该作者
谁详细说说   我给他看下面
