查看: 1502|回复: 25
直升机 现在用3S 2200的电池 如果直接上6S 2200的电池行不行
发表于 2013-9-18 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直升机 现在用3S  2200的电池      如果直接上6S  2200的电池行不行     意思是电调  电机不换  大虾们踊跃发言
发表于 2013-9-18 15:39 | 只看该作者
电机要换成6S的,电调就看实际情况!
发表于 2013-9-18 15:40 | 只看该作者
请搞清楚电机的KV值是什么意思再来发问。。。
另外,还要看你的电调是否支持6S。
发表于 2013-9-18 16:19 | 只看该作者
板凳坐着等候大神讲课
发表于 2013-9-18 16:22 | 只看该作者
虽然可以,但电池很容易报废,电机很容易报废。
发表于 2013-9-18 16:39 | 只看该作者
补充,飞机很容易报废。如果射桨,飞手也很容易报废,观众很容易报废。
 楼主| 发表于 2013-9-18 17:01 | 只看该作者
详细说说嘛    详细说说嘛
发表于 2013-9-18 19:50 | 只看该作者
试试不就知道了,实践出真知
发表于 2013-9-18 19:53 | 只看该作者
强。。。啊
发表于 2013-9-18 20:01 | 只看该作者
不可能行!!!
发表于 2013-9-18 21:03 | 只看该作者
而且你为什么用那么大容量的电池
发表于 2013-9-18 21:57 | 只看该作者
就算电调可以电机也不行,电机要么就用3S要么就用6S的,就 看你的电机说明是有多少S的电池!你可以试一下,烧几个后就有经验了!
发表于 2013-9-18 22:02 | 只看该作者
6S搭3S用的电机?等着烧把
发表于 2013-9-18 23:11 | 只看该作者
假设电机、电调都能承受,上6S以后,桨速翻倍。
翻倍……
翻倍……
翻……倍……
发表于 2013-9-18 23:41 | 只看该作者
看你的电机是不是支持6S了
发表于 2013-9-19 00:11 | 只看该作者
看你电调和电机支不支持6s,就是支持也要从新调配齿比,让主旋翼有适合的转数~3s 2200mah 改6S用1200-1400mah就够了~
发表于 2013-9-19 00:18 | 只看该作者
redcomet276 发表于 2013-9-18 23:41
看你的电机是不是支持6S了
我觉得关键的问题应该是转速太快了。KV太高。
发表于 2013-9-19 06:50 | 只看该作者
16楼正确
发表于 2013-9-19 08:21 | 只看该作者
上回有个45S的,吓死了
发表于 2013-9-22 00:30 | 只看该作者
油门曲线调小一半行不行?
