查看: 1374|回复: 6
求助,v911遥控距离只有几厘米【已解决】
发表于 2013-9-20 00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控是D10加装了高频头
下午的时候,飞完4个电回来充了电再出门的时候,发现遥控范围只有十多厘米,而且延迟巨大
当时把飞机上的天线补了下焊就好了
出门吃晚饭,控冲着电就走了,没动飞机
吃完饭回来,发现又出现遥控距离很短的情况了,而且更严重了,只有在几厘米内才能遥控
再怎么补焊天线都没有用了,把控拆开,高频头那些焊点重新焊了下,也没有用
从8点开始折腾了一晚上了,到现在还没弄好,求大大们帮我分析一下这是怎么回事。。。
对了,麻烦谁手上有v911帮我看一下,天线那个焊点所在的位置,电路板对过去的背面,上方有个贴片电容,那个电容和天线的焊点是不是连着的?会不会是我补焊的时候把电容和天线弄到一起了。。。
发表于 2013-9-20 02:05 | 只看该作者
技术贴
发表于 2013-9-20 03:31 | 只看该作者
mx3g这个论坛有你要的图。
发表于 2013-9-20 10:15 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-9-20 10:30 | 只看该作者
没图看不懂!!!请上图,,,
 楼主| 发表于 2013-9-23 13:52 | 只看该作者
好了,原来是控要设置固定ID。。。折腾好多个夜晚。。。哎
发表于 2014-2-3 09:52 | 只看该作者
学习
