查看: 2849|回复: 16
有没有什么便宜的飞控 可以保持固定翼副翼和升降自动平衡?最好百元以内 效果明显
发表于 2013-9-20 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2013-9-20 10:15 | 只看该作者
有没有什么便宜的飞控 可以保持固定翼副翼和升降自动平衡?最好百元以内 效果明显 New
发表于 2013-9-20 10:54 | 只看该作者
不用飞控,随便弄两个陀螺仪就好了
发表于 2013-9-20 13:11 | 只看该作者
A控就行才400多
发表于 2013-9-20 21:26 | 只看该作者
百元以内。。。
发表于 2013-9-20 21:46 | 只看该作者
A3 pro 照不?我正在研究这玩意,还没飞。
发表于 2013-9-20 21:47 | 只看该作者
有的。我有两个,做固定翼自稳用的平衡仪。副翼,升降是自稳功能,方向是增稳。
我以前也和你一样需找这样的平衡仪来练习和给飞机自动平衡,现在用FPV飞控了。这些就不用了。
补充一下。A3,M6等都是增稳功能,不能脱控。呵呵
发表于 2013-9-20 22:12 | 只看该作者
MWC带自平衡的,100元。刷成固定翼就行。需要英语,自己搞。
发表于 2013-9-20 22:31 | 只看该作者
能自主实现飞机水平和增稳不一回事吧,我看了很多飞控,貌似没有红外地平线或磁场辅助判断的都不具备脱控的能力,陀螺仪会有随时间增长的累计误差,没有外部校正的话,自己是无法消除的,飞机调的好可以单依靠陀螺仪短时间维持稳定,长时间飞行还是考虑好点的FPV飞控,人眼校正
 楼主| 发表于 2013-9-20 22:51 | 只看该作者
我只要几十秒的那种就可以了
发表于 2013-9-21 08:37 | 只看该作者
梦幻2000 发表于 2013-9-20 22:51
我只要几十秒的那种就可以了
我们用的微型陀螺仪,只能实现增稳,不能实现自平衡。
就是说飞机往左偏,飞控可以控制副翼让他往右回来一点,但是并不知道有没有返回到水平状态了。这是增稳。我们玩多旋翼,如果2-3秒不手动修正,飞机就偏了。
自平衡就是依靠重力加速度计检测飞机当前角度,这样飞控可以一直修正到飞机水平为止。
我说的100元的MWC飞控,就能不断修正飞机,保持水平状态。
发表于 2013-9-21 08:41 | 只看该作者
弹簧甲虫 发表于 2013-9-20 22:31
能自主实现飞机水平和增稳不一回事吧,我看了很多飞控,貌似没有红外地平线或磁场辅助判断的都不具备脱控的 ...
我们在多旋翼上如果只用的陀螺仪增稳,水平只能持续数秒。一般用重力加速度计作为外部数据源修正。
重力加速度计可以修正 ,x,y轴的陀螺仪 的长期漂移。
红外之类的,现在基本上算是过时的技术了。
地磁是判断方向的,可以用来修正 z 轴的陀螺仪 的长期漂移。
发表于 2013-11-6 16:18 | 只看该作者
学习来的
发表于 2013-11-6 16:31 | 只看该作者
最便宜好像就是U1飞控了!
发表于 2013-11-6 16:54 | 只看该作者
固定翼装飞控就失去意义啦,除非搞航拍
发表于 2013-11-18 12:46 | 只看该作者
百元以内的都不能实际平衡仪功能,只是增稳,不能自动识别水平状态。典型设备为A3,M6类的。山寨版的80多包邮,非常好用。能自动平衡的U1,200多,飞宇40A,300,Arkbird,400.不知道够不够详细。
发表于 2013-11-18 23:39 | 只看该作者
U1 200多可以满意你的要求
