查看: 1307|回复: 19
大风天里爽飞塞斯纳
发表于 2013-9-22 22:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天休息,风很大,有时阵雨,可能和台风天兔有关。估计有6级风吧。
靠在树上,直径十几厘米的树都在晃。
憋了几天了,乘阵雨的间隙,飞飞塞斯纳。
MD的塞斯纳,放在跑道上,不加点油门,会被吹的往后退。开始的时候机机很容易被吹翻。终于起飞成功,上天了。感觉飞机忽上忽下,晃动的厉害,逆风感觉都要停滞不前,顺风又飞的很快。三次进场,最后一次顺利降落。感觉是垂直降下来的,到达跑道上空,油门下来后飞机就停在空中,左晃右晃,慢慢下降,成功降落,没有炸机,很意外。
用的是2212 kv1400 9*6的仿APC桨。3s2200的电。
这个机有一个问题,就是前轮转向很容易松动,起飞时左晃右晃的。有没有解决方案。真想把他固定死。
发表于 2013-9-22 22:25 | 只看该作者
不错的样子
发表于 2013-9-22 22:33 | 只看该作者
风中飞行。
发表于 2013-9-22 22:37 | 只看该作者
没炸 强
 楼主| 发表于 2013-9-22 22:39 | 只看该作者
前几天用的8040的桨,感觉力量太小。查了资料,怎么8040和8060的桨拉力一样大,而且8060的电流大很多,所以今天就试了试9060的桨,感觉力量强了,耗电明显大了。
发表于 2013-9-22 23:23 | 只看该作者
好!帮顶
陈伯
发表于 2013-9-22 23:33 | 只看该作者
改成后三点吧。KV 低了点,8040肯定力量小的,我2200KV 都用8060,虽然耗电点,电机烫了点,暴力啊。
发表于 2013-9-23 01:19 | 只看该作者
你的你的塞斯纳是什么配置、?塞斯纳是什么配你的塞斯纳是什么配置、?置、?
发表于 2013-9-23 07:52 | 只看该作者
不错~顶一个~!
发表于 2013-9-23 09:37 | 只看该作者
前轮很烂!改成后三点!
发表于 2013-9-23 10:25 | 只看该作者
直接去了轮子,还减重,减阻力,直接大攻角手接
发表于 2013-9-23 11:02 | 只看该作者
入门机,很好飞,电机小了点2217好一点
发表于 2013-9-23 11:03 | 只看该作者
这个机机 非常的好飞的!!!!!!!!!!
发表于 2013-9-23 11:22 | 只看该作者
在6级风力下飞  高实在是高
发表于 2013-9-23 12:59 | 只看该作者
我用的9寸浆   动力够了
 楼主| 发表于 2013-9-24 16:20 | 只看该作者
是的,2212,逆风时需全油门才向前,不然就向停在空中。
 楼主| 发表于 2013-9-24 16:23 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2013-9-23 09:37
前轮很烂!改成后三点!
后三点的话是把原来后轮的两个轮子前移?装在前轮的位置?后面尾巴处用个转向小轮,跟方向舵联动?
 楼主| 发表于 2013-9-24 18:26 | 只看该作者
rogermhchan95 发表于 2013-9-22 23:23
好!帮顶
陈伯
感谢陈伯。
发表于 2013-9-27 10:17 | 只看该作者
顶一个
发表于 2013-9-28 19:46 | 只看该作者
好技术。好飞机
