查看: 1838|回复: 10
我的mwc四旋翼严重自旋怎么办?
发表于 2013-9-23 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起飞后就严重自旋,顺时针方向转。
我的2,3电机是逆时针方向。5,6电机是顺时针方向。行不行?
手感觉了一下风,风都是向下吹的。何解?
发表于 2013-9-23 13:36 | 只看该作者
四旋翼还有能有六个桨
 楼主| 发表于 2013-9-23 13:43 | 只看该作者
384709397 发表于 2013-9-23 13:36
四旋翼还有能有六个桨
2   5
  X
6   3
机头向上。。这样表示电机的。
发表于 2013-9-23 14:26 | 只看该作者
你电机转错方向了
 楼主| 发表于 2013-9-23 14:45 | 只看该作者
爵爷 发表于 2013-9-23 14:26
你电机转错方向了
怎么会错尼
发表于 2013-9-23 14:58 | 只看该作者
静落无声 发表于 2013-9-23 14:45
怎么会错尼
2,3顺,5,6逆
不管是前面的还是后面的..螺旋桨都是向内旋转才对..
发表于 2013-9-23 16:24 | 只看该作者
方向刚好反了!
发表于 2013-9-23 16:51 | 只看该作者
严重的错误。
发表于 2013-9-23 19:34 | 只看该作者
MWC 的话,左上和右下电机右转,X模式的。
发表于 2013-9-23 20:02 | 只看该作者
如果是四个方向刚好都反了,会影响偏航的控制,应该也不会自旋吧。。。
若按楼主的接法(需要相应修改飞控),是不是某个桨上反了?
发表于 2014-4-27 09:55 | 只看该作者
大神,求助呀!
