查看: 1110|回复: 5
有没有变法将M4的孔变成M3的?
发表于 2013-9-24 00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一时手快把M3的牙弄成了M4的牙,有没有办法解救啊?
数量有点多。
谢谢了,额~
发表于 2013-9-24 05:51 | 只看该作者
这个好办,买个螺套螺纹装上就可。给个链接参考http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.93.RaZ3Od&id=9731169520。
发表于 2013-9-24 06:37 | 只看该作者
最最简单的办法就是用M4螺丝啦
 楼主| 发表于 2013-9-24 08:23 | 只看该作者
superxyz 发表于 2013-9-24 05:51
这个好办,买个螺套螺纹装上就可。给个链接参考http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.93.RaZ3Od ...
已经攻牙了,螺套要用专用丝锥~
发表于 2013-9-24 10:06 | 只看该作者
首选螺纹套,要不堆焊打磨后重新打孔
发表于 2013-9-24 10:11 | 只看该作者
fystudio 发表于 2013-9-24 08:23
已经攻牙了,螺套要用专用丝锥~
M3的牙一般不是很深,用螺套专用丝锥过一下就好,10圈也就差0.几MM
