查看: 1753|回复: 16
没时间玩450,拿出久违的小JJ来玩,竟然发现毫无压力了。
发表于 2013-9-24 02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从上了450,FBL100就被雪藏,被锁在箱子里从来没打开过。这个小JJ被我炸得体无完肤,不说炸了几百次,但感觉不会少于100次,因为每次玩少则炸上三五次,多的时候就更多了,这就是不愿意玩模拟器的结果。这小JJ就是好在这点上,炸了装好就直接飞,大桨炸得坑坑哇哇也可以飞,大不了用刀子修修。主轴炸裂了也照样飞,尾管裂了也一样飞只要不断。通常都是把十字盘炸脱,或者大齿盘炸脱,这个卸力的设计很好。现在炸机经验很丰富了,基本上不会炸出大问题来。主要把尾电机保护好,尽量不让尾管与尾电机脱落,否则容易炸坏尾电机。不要让尾桨炸到,否则容易导致尾电机轴弯,通常就得换。起落架要保护一下用线和胶带把两边连起来就完全不会断了。其它的好像可以随便炸。
可能还是年纪大了,加上时间精力太有限,感觉进步很慢。现在还是停留在自旋悬停上,一直没能突破稳定的控制自旋。总结起来关键原因是对头两侧不过关。我的脑袋里总是存在两种控制模式,一种是正向的对尾模式,一种是反向的对头模式,在对头左右的120度范围内我是切换到对头模式,其它角度是对尾模式,正是由于需要这种意识上的切换,导致自旋在切换点上,即对头偏左或偏右60度附近的控制很不灵活。炸机基本上都在这个位置上出现失控。不知道大家有没有什么办法能够尽快的纠正或克服这种情况。
这段时间一直没时间去外面飞,就拿出小JJ来玩,竟然发现玩过450后,玩小JJ一点压力都没了,随手就敢在家中小空间里练自旋。也不觉得小JJ炸机炸到人或者东西身上会有多大危害,而之前一直觉得这小JJ炸到人身上还是有会很有破坏。因此敢在眼皮底下悬停和自旋。但正是因为这种意识上的放松,导致首次出血。第一次大桨打到小腿上,出了点血,当然问题其实很小不需要作任何处理。
所以现在每天夜里练一个小时自旋,感觉到还是有进步,虽然做不到定点,但能够控制在一定范围内,炸机仍然是得炸上个三五次,对飞机没有任何进一步损坏。太爽了。450都不想玩了。
发表于 2013-9-24 02:19 | 只看该作者
让你说得想买的冲动都有了
发表于 2013-9-24 03:40 | 只看该作者
还是大机子有味
发表于 2013-9-24 07:24 | 只看该作者
小JJ最实用
发表于 2013-9-24 08:13 | 只看该作者
那你把对头也当对尾来看待不就行了,正飞悬停只对尾,不管方向怎么变。
发表于 2013-9-24 10:42 | 只看该作者
小有小的好处~大有大的刺激
 楼主| 发表于 2013-9-25 00:40 | 只看该作者
同温层 发表于 2013-9-24 02:19
让你说得想买的冲动都有了
真的是随便炸,对精度要求可低了,也基本上没有共振的问题。我现在的小JJ大桨末端是坑坑洼洼,主轴已经裂成不成样子了,尾管也是裂的,电池都起包了,照样飞得很爽。
但450对精度要求太高,随便炸一下就得换东西,任何一个东西质量不好或者有偏差就容易出现振动和共振,排振太困难。关键还得没人的外场环境,实在没时间。
 楼主| 发表于 2013-9-25 00:47 | 只看该作者
但对头左右方向是反的啊,还做不到把自己想象成在飞机上,这个空间感还没有建立起来并形成条件反射,所以还得想着方向的问题,就不能自如控制。就像最初学五笔字形,要想着这个偏旁是哪个字母,然后再打。现在熟悉了看到就直接去敲了,而且把字母本身给忘记了,要问我哪个字怎么打都说不出来了,直接形成了条件反射。我想要到这个程度才能够自由控制。
 楼主| 发表于 2013-9-25 00:51 | 只看该作者
流行性颓废 发表于 2013-9-24 10:42
小有小的好处~大有大的刺激
是的,拿到大JJ的后就觉得小JJ没意思,但玩大JJ有点劳民伤财,炸机容易修机难,时间精力太有限,热情比较难保持。所以容易又觉得小JJ实在了,其实仔细想想,真的是小JJ符合自己的现实需求。因为就我这水平玩大JJ真的有点浪费,我发现小JJ技术过关了,大JJ就随手会玩,不需要用大JJ来练基本功。加上小JJ其实稳定度比较差,再玩大JJ还会容易控制一些。
发表于 2013-9-25 01:03 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-9-25 02:12 | 只看该作者
呵呵,我也有完全同样的感觉。不过是在450上。以前飞450时都特别紧张。后来入了一架600一架700以后,飞了一阵以后,回头再飞450,发现自如多了。主要是没那么紧张了,而且调机也不觉的那么麻烦了,稍有点震动一样飞。现在把700出了。主力还是飞450:)
发表于 2013-9-25 11:12 | 只看该作者
技术到了家,大小总相宜!!
发表于 2013-9-25 11:25 | 只看该作者
小鸡随便炸!
发表于 2013-9-25 14:30 | 只看该作者
我的450也是一直搁置,放了一冬天没有飞,仅有的三块电池鼓包了,都是满电的,然后一直没有没的缘故。现在一直飞v922,小机可以在家门口爽飞航线,虽然有各种电线各种杆杆,照飞,没压力。
发表于 2013-9-25 14:33 | 只看该作者
目前还是基本零伤,大齿出来一次,十字盘出来六七次,其它都是捡起来推推电池直接飞。
发表于 2013-9-25 14:48 | 只看该作者
小机的优点就是可以在室内飞,但是手感作为练技术还是差很多
发表于 2013-9-25 19:11 | 只看该作者
sachin 发表于 2013-9-25 00:51
是的,拿到大JJ的后就觉得小JJ没意思,但玩大JJ有点劳民伤财,炸机容易修机难,时间精力太有限,热情比较 ...
我就是从450退到S CP的~现在想玩就玩~再也不用担心场地啊~安全啊~炸鸡啊之类的问题了~在家航线悬停~楼下3D~
