原帖由 kight11 于 2005-8-26 22:47 发表 巴转速调高,继续调
原帖由 lym0610 于 2005-8-26 21:52 发表 我的亚托本来好好的,突然有一次桨在飞行时因为控制不好,桨碰了一下地面,再飞也没有事,但换了一节电后,在快要离地的转速下出现双桨,桨的声音也变了,低速时没有事,请问应该怎样调??
原帖由 daka 于 2005-8-26 23:27 发表 多半是桨衣前端破了,当转速不断变化了以后慢慢就撕裂开了。 这种状况我遇见过,用502把裂开的桨衣粘好可以用的,但建议别用,危险。 不过我一直这么用来着。
原帖由 hyf_lj 于 2005-8-26 23:54 发表 先看横轴是否弯曲 在查2个桨的平衡是否好 轻微的碰擦对450来说基本是不会有什么问题的
原帖由 daka 于 2005-8-27 11:10 发表 1、如果横轴没有问题,你查一下主轴与中联的固定螺丝,原配螺丝非常软,一点点碰撞,它都会弯的。你最好把它弄出来查查看,应该是弯了。它也会是一个振动源。 2、另外原配桨的桨衣因为擦地面一样容易弄裂开的。我 ...
原帖由 lym0610 于 2005-8-27 00:23 发表 当时因为只是桨的外端轻碰了一下,应该所有的力都被桨的形变吸收了,所以模轴受的力应该不大,而且横轴也这么粗,加上我就这样看过(没有拆开来看)觉得横轴应该没有曲, 而两个桨平衡问题,因为我以前飞都是可 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
