查看: 944|回复: 11
反扭力疑问
发表于 2005-8-27 00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问问各位,一样的电池一样的电调,用B20去拉1047的反扭力大
还是外转子的反扭力大呢?
电机分别是ELE的2040和28030(这个从绕线了,力量更胜28040)
谢谢!!:em19:  :em19:  :em19:
[ 本帖最后由 1008luck 于 2005-8-27 01:32 编辑 ]
发表于 2005-8-27 10:33 | 只看该作者
同样转速下反扭力是一样的,和电机无关。
发表于 2005-8-27 11:37 | 只看该作者
外转子本身的惯性力据会比较大一些
发表于 2005-8-27 11:45 | 只看该作者
还要看桨的大小的螺距
发表于 2005-8-27 11:47 | 只看该作者
楼主已经说了  是1047
 楼主| 发表于 2005-8-27 12:03 | 只看该作者
谢谢各位的解答.
昨天和早上去试飞我的米格29,都没飞起来,都是用1047的桨,减速组试了,直驱也试了,都因为反扭力太大.
昨天其实也用了7045的桨,都不行,但不是扭力,是不够推力.哎..............:em25: :em25:
发表于 2005-8-27 12:14 | 只看该作者
说说看你是什么尺度、重量、配备?
发表于 2005-8-27 14:11 | 只看该作者
多大尺寸啊?重量多少?如果很小尺寸,应该可以很轻,就可以用小直径的了
如果重量大了,肯定是尺寸也大了,那么大桨应该也没问题
若是你很小尺寸但是很大重量,我就无语了
 楼主| 发表于 2005-8-30 02:06 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2005-8-27 12:14 发表
说说看你是什么尺度、重量、配备?
请看图
发表于 2005-8-30 05:50 | 只看该作者
很小的,还用的双发,呵呵
发表于 2005-8-30 08:24 | 只看该作者
图上看起来的状态装的是什么桨呢?不能肯定是单个大桨还是两个小桨……
感觉你选错动力了,这种机子用28040,KV太低,用1047反扭太大,桨小了推力又上不去,因为转速提不起来。
 楼主| 发表于 2005-8-30 12:26 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2005-8-30 08:24 发表
对啊,等有时间再改改,到时用KV四千多的内转子来飞小桨
图上那时候是转了减速组的........:em06:  :em06:  :em06:
