查看: 952|回复: 17
请教关于浆之间距离的问题
发表于 2013-9-27 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了防止两个浆之间气流相互影响,安装上之后,浆旋转起来,两个浆旋转园边缘之间应该留多大的距离合适呢?
 楼主| 发表于 2013-9-27 12:19 | 只看该作者
是不是只要不打架就行?不过太近了,相互间气流会影响效率吧?
发表于 2013-9-27 12:29 | 只看该作者
太近影响效率。。。我留了3cm多。
发表于 2013-9-27 12:43 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-9-27 12:29
太近影响效率。。。我留了3cm多。
我一般保持10cm以上
 楼主| 发表于 2013-9-27 13:09 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-9-27 12:43
我一般保持10cm以上
15寸的桨  留多大比较合适呢?
发表于 2013-9-27 13:22 | 只看该作者
hcucumber 发表于 2013-9-27 13:09
15寸的桨  留多大比较合适呢?
15寸的浆,长度为381mm,浆尖距离100mm的话,最近的两轴间距离为480mm
 楼主| 发表于 2013-9-27 17:00 | 只看该作者
轴距倒是会计算,就是不知道浆之间该留多少距离,打算国庆期间做个木头四旋翼,目前动力还没买,打算用4114电机,飓风的,听说还不错。等他们的参数出来了再买,木头和工具螺丝什么的还没到呢。
发表于 2013-9-27 17:24 | 只看该作者
新手虚心学习来了
发表于 2013-9-27 18:05 | 只看该作者
我一般保持10cm以上
空那么多浪费。
空位一可以上更大的桨,效率高。二可以干脆减小轴距。轴距越小越稳。
发表于 2013-9-27 18:11 | 只看该作者
有3CM足够了
发表于 2013-9-27 18:30 | 只看该作者
由于相邻的桨旋转方向相反,所以近了并不影响效率,而电机离中心越近,姿态调整反应越快,飞起来更加平稳,迎风面更小,抗风效果也好些----------------本人愚见
发表于 2013-9-27 19:35 | 只看该作者
学习
发表于 2013-9-27 20:55 | 只看该作者
学习一下!
发表于 2013-9-27 21:49 | 只看该作者
yklee 发表于 2013-9-27 18:11
有3CM足够了
我试过,450的机子换12寸的浆,效果还不如10寸浆,电机是4006的
发表于 2013-9-27 22:18 | 只看该作者
好巧,我也是这样的电机和机架,我用的1147
发表于 2013-9-28 19:05 | 只看该作者
顶一下,请权威人士解答。
 楼主| 发表于 2013-9-28 20:44 | 只看该作者
使用多大的桨涉及很多因素啊,电压、起飞重量都有关系,4006根本没有参数公布,根本不知道这个电机到底如何,最佳状态是需要根据各个数据来计算的。就像用更大容量电池反而续航缩短的都有,增加了重量,导致电机效率下降,电流增加较大,也是有可能的哦
发表于 2013-12-31 08:54 | 只看该作者
顶贴,学习
