查看: 1592|回复: 22
咨询精灵如何加装图传
发表于 2013-9-27 19:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵上了狗3盲派不给力啊,想配一套经济,稳定,省电的图传,各位有什么好的建议吗?另外不清楚是怎么装的,身边无人玩四旋翼,毫无头绪。
发表于 2013-9-27 19:50 | 只看该作者
买回来,插上去,插电源
发表于 2013-9-27 19:56 | 只看该作者
首先,买精灵专用的图传架、狗3用的图传线、图传、显示器、显示器架、显示器和图传接收机共用的电池以及相应的电池连接线,然后将图传架安好,将图传发射机绑在图传架上。把精灵原有的备用电源线(在前脚架上有个软塞,里面有两根线)连接到图穿发射机电源接口上,将狗3图传线连接到图传发射机信号接口上。最后,给精灵上电,打开图传接收机和显示器,调整频道,一切OK!想要信号好,图传要买1000mW的,不要买一体式显示器(就是带图传接收器的那种),然后装上蘑菇天线就可以了。
发表于 2013-9-27 20:19 | 只看该作者
想请教 一体式显示器主要问题是什么?谢!
 楼主| 发表于 2013-9-27 20:20 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2013-9-27 19:56
首先,买精灵专用的图传架、狗3用的图传线、图传、显示器、显示器架、显示器和图传接收机共用的电池以及相应 ...
谢谢,整套费用大概多少?对精灵续航时间影响大吗?
发表于 2013-9-27 20:34 | 只看该作者
装了以后,新电池差不多飞9分钟二级保护LED灯亮
 楼主| 发表于 2013-9-27 20:37 | 只看该作者
非常感谢朋友热心回帖。祝爽飞
发表于 2013-9-27 20:52 | 只看该作者
去优酷网搜索   diy图传      专门教你怎么安图传的
发表于 2013-9-27 21:03 | 只看该作者
精灵+狗3+图传,只能飞5分钟
发表于 2013-9-27 21:48 | 只看该作者
用dji原厂的好些的呢
发表于 2013-9-28 00:15 | 只看该作者
谢谢分享。介绍得详细
发表于 2013-9-28 00:19 | 只看该作者
Zenmuse H3-2D + DJI 5.8G圖傳 + DJI IOSD mini相容性較佳
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 赞一个!
发表于 2013-9-28 00:43 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-9-28 08:38 | 只看该作者
这些如果都加装上,有1200克了吧?
发表于 2013-9-28 14:40 | 只看该作者
很详细,给个牌子吧
发表于 2013-9-28 15:11 | 只看该作者
不好意思,我买的好像都是杂牌,给你贴图看看吧
发表于 2013-9-28 18:13 | 只看该作者
个人建议还是买套大疆的吧
发表于 2013-9-28 18:51 | 只看该作者
我也有興趣的, 所以先問一問.
你自己也用這個嗎? 大疆的5.8圖傳和 IOSD mini
你買的價格多少?
實際用起來效如何?
連接容易嗎?
发表于 2013-9-28 20:40 | 只看该作者
亮度要高,对比度好的,不黑屏的。要不然太阳下你看不清楚得
发表于 2013-9-28 22:10 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2013-9-28 08:38
这些如果都加装上,有1200克了吧?
大爺~這些裝備已經很輕了....
Zenmuse H3-2D 230g
DJI 5.8G圖傳 39g
DJI IOSD mini 14g
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 赞一个!
