查看: 808|回复: 17
精灵的锂电没用完能充电吗?
发表于 2013-9-27 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天台风,所有电池充满了电,但是没有玩。现在放晴了,但是电量应该流失了,请问现在电池能直接再充电吗?
发表于 2013-9-27 22:27 | 只看该作者
可以沒問題?但是樓主都充飽電了,又說前幾天颱風............
想必滿電放不少天了吧!當心電池壽命大減唷!
发表于 2013-9-27 22:31 | 只看该作者
电池最好的存放电压是单片3.8~3.85,精灵的是3s也就是3.8乘以3。放电到3.7就得充电了,最好别放完了充,也别充满了存放。
发表于 2013-9-27 22:37 | 只看该作者
锂电池没有记忆效应的,只要不过放随时充电都行。不建议满电保存
发表于 2013-9-27 22:51 | 只看该作者
其实电池记忆效应是长期一个以讹传讹典范,即使是在实验室环境也很难重现记忆效应,更别提个人使用环境。
发表于 2013-9-27 22:56 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-9-27 22:51
其实电池记忆效应是长期一个以讹传讹典范,即使是在实验室环境也很难重现记忆效应,更别提个人使用环境。 ...
记忆效应的确是有这样东西的,不过这也只有镍氢和镍镉电池才有记忆效应。以前最初的电子产品大多配的是镍氢或镍镉电池,所以记忆效应就在那个时候深入人心了,后来技术进步很多都换成锂电池,但是很多人因为对技术不太了解所以又把记忆效应转嫁到锂电池上面了
发表于 2013-9-27 22:57 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-9-27 22:56
记忆效应的确是有这样东西的,不过这也只有镍氢和镍镉电池才有记忆效应。以前最初的电子产品大多配的是镍 ...
国外的维基可以看下,写的很清楚的。
所谓的记忆效应,所有电池都有,只是影响几乎忽略不计!
发表于 2013-9-27 22:58 | 只看该作者
顺带提下,非争论哦。
发表于 2013-9-27 23:06 | 只看该作者
不错,又学习了
 楼主| 发表于 2013-9-27 23:07 | 只看该作者
这个我也知道,本来想着第二天去放飞机,结果来台风,然后就上班了,没空了,然后连续几天都是晚上阵风很大,又不敢放,哈哈哈,所以拖到现在,明天放假了,所以又要出发去飞飞机了,哈哈哈
scfox 发表于 2013-9-27 22:31
电池最好的存放电压是单片3.8~3.85,精灵的是3s也就是3.8乘以3。放电到3.7就得充电了,最好别放完了充,也别 ...
恩恩,谢谢提醒
谢谢提醒!
发表于 2013-9-28 00:10 | 只看该作者
说着厉害的台风,结果广州屁风都没吹一个……楼主那里吹得厉害?
lipo电池记忆效应忽略不计,主要是充满了的电池存放有危险,爆炸,自燃什么的,你懂的~有很多朋友被电池一把火烧回解放前~
发表于 2013-9-28 00:45 | 只看该作者
学习学习
 楼主| 发表于 2013-9-28 01:16 | 只看该作者
lipo电池记忆效应忽略不计,主要是充满了 ...
没啥风,下雨了不是,哈哈
发表于 2013-9-28 01:23 | 只看该作者
几天时间应该不会放电多少吧~~
 楼主| 发表于 2013-9-28 09:37 | 只看该作者
qing33 发表于 2013-9-28 01:23
几天时间应该不会放电多少吧~~
是没放多少,一下都全充满,哈哈
发表于 2013-9-28 19:20 | 只看该作者
放了几天没用,再飞前可以进行补电。但锂电池不可满电长时间存放!
