查看: 502|回复: 8
D10控的问题
发表于 2013-9-28 08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
D10控,机子是V120D02S。调机的时候,控重点,陀机臂垂直陀机,有一点点偏差,打算用控里的功能辅助微调调平,调整的时候可以看见陀机臂动,可换电的时候,陀机臂又跑到原来的样子了(又不垂直了),请问,辅助微调可以保存么?如果不能,那这个功能有啥效果?飞上天才有效果么?
新手望各位大侠解答啊
发表于 2013-9-28 08:55 | 只看该作者
为什么不调摇杆边上的微调按钮哩?
不懂哦,帮项了。
 楼主| 发表于 2013-9-28 09:44 | 只看该作者
jackns 发表于 2013-9-28 08:55
为什么不调摇杆边上的微调按钮哩?
不懂哦,帮项了。
调了之后是不保存的,和修改辅助微调一样。每次通电都要重新设置,挺烦的。
发表于 2013-9-28 09:49 | 只看该作者
看来只有调JJ的拉杆最直接了。
发表于 2013-9-28 10:16 | 只看该作者
估计不是拉杆的问题,是舵机回中的问题。
 楼主| 发表于 2013-9-28 11:05 | 只看该作者
e44172 发表于 2013-9-28 10:16
估计不是拉杆的问题,是舵机回中的问题。
意思是,只能换陀机解决这个问题?
发表于 2013-9-28 12:19 | 只看该作者
华的三轴就这样吧,机械调整吧
 楼主| 发表于 2013-9-28 12:25 | 只看该作者
lywen 发表于 2013-9-28 12:19
华的三轴就这样吧,机械调整吧
谢谢,那就不是控的问题了。我是担心如果一直都这样,以后换大机那不是没得调了。
机械调整不了,齿轮的问题吧。。。总是差那么一点点,郁闷到要死啊,哈哈。
发表于 2013-9-28 14:25 | 只看该作者
能飞就得了
