查看: 1217|回复: 7
MCPX改无刷问题请教
发表于 2013-9-28 11:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MCPX V2 1.5主板 有刷使用正常,改无刷 用B牌6A红色电调,黑金M5 12000KV电机,推油门,电机转速忽快忽慢,感觉就是一直在高压低压切换。电机检查没有虚焊。想找高手请教是什么问题。
发表于 2013-9-28 12:26 | 只看该作者
信号点什么位置,焊MCU线性才行
 楼主| 发表于 2013-9-28 12:28 | 只看该作者
RE: MCPX改无刷问题请教
尿都尿得那么帅 发表于 2013-9-28 12:26
信号点什么位置,焊MCU线性才行
朋友能说的详细点吗
发表于 2013-9-28 14:23 | 只看该作者
B牌6A电调有定速吗?是不是开启了定速,但是油门曲线却是一条斜线,非定速的一条横直线。
发表于 2013-9-28 23:20 | 只看该作者
电源输入线呢?有没虚焊、暗断?换个试试?电源线经常插拔,很容易暗断的
还有就是螺距有没有过大?导致掉转
发表于 2013-9-29 07:39 | 只看该作者
引用台灣dkck網拍mcu照片
 楼主| 发表于 2013-9-29 08:34 | 只看该作者
RE: MCPX改无刷问题请教
不是定速的,现在拍了定速的在路上……
 楼主| 发表于 2013-9-29 08:36 | 只看该作者
RE: MCPX改无刷问题请教
diy6609 发表于 2013-9-29 07:39
引用台灣dkck網拍mcu照片
本身是说免焊电调,回头先试试10a电调,不行在用这方法……
