查看: 1405|回复: 7
狮子3S1200mah25c动力锂电池放电能力测试
发表于 2013-9-30 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      昨天在网上新买的4块狮子3S动力电池到货了,还有XXD2212KV1400电机8060马刀桨。闲着没事想着做一下电池的放电能力测试吧。设备22A不知牌电调,冠丽6通道遥控和接收,钳流表,电显。把所有东西都连好,准备测试,结果出乎意料,电池参数虚标放电能力达不到要求。四块电池全都如此,请看测试视频。
      提示大家一下,看视频时主要看的是钳流表的电流显示和电显的电压显示,和电机的运转时间。电显的报警电压(单节)3.6V,最大20A的运转电流再大就大不了了,油门一半过一点,连一分钟都持续不了,电显就报警,很显然,电池容量和C值全都虚标。正常的足容足C的3S1200mah25c的锂电池额定最大能放出电流1200/1000*25=30A持续,运转时间2分钟半左右。但是从测试结果看是完全不理想的,此电池的实际容量和C值大概在1000mah15c那样吧。电池50元一块,真的是一分钱一分货啊,但是这种电池用在对动力要求不是太暴的四通飘飘机或者是滑翔机上还是可以的。
 楼主| 发表于 2013-9-30 14:30 | 只看该作者
补充一下,四块电池都是充满了电立即测试的。大家从视频中还能看出来,从电显报警关油门后到电池电压恢复到12V左右的时间,那是相当的短啊,没到10秒钟,而正常的优良电池是不会那么快的。从这一点也能看出来,电池的性能不达标。
发表于 2013-9-30 14:46 | 只看该作者
TB上的电池很多都是虚的
 楼主| 发表于 2013-9-30 14:56 | 只看该作者
TONE221 发表于 2013-9-30 14:46
TB上的电池很多都是虚的
是的,买好电池的话还得是贵的和品牌货,例如花牌格式这样的。
发表于 2013-9-30 15:02 | 只看该作者
电池的道道可复杂了
狮子为什么能在多旋翼上用?放电时间长啊,10C足够了。固定翼同理
电直上呢?怎么能用狮子呢
重在便宜 看你怎么用
发表于 2013-9-30 16:03 | 只看该作者
正常使用凑合了!!!!!!
发表于 2013-9-30 16:04 | 只看该作者
他便宜呀!!!!!!!呵呵!!
发表于 2013-11-1 15:08 | 只看该作者
奸商
