查看: 2621|回复: 25
求助大大,4010连并冲板充电温度过高!怎么破
发表于 2013-10-3 12:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近买了个4010充电器,同时也配了个中兴电源。但由于电源被卖家发错货,第一次收到的是52v的供电电压。当时没有电表,不知道是52v的,也就将就用了,虽然4010提示电压过大,但貌似也在承受范围,我用这个电源充了一块电池(用并冲板冲的,但只有一块电池链接并冲板),一切正常。后来把52v电源换成了48v的,结果连接并冲板以后准备充3块电池。却很快就显示温度过热而导致停止充电(充放电都不行)。这是什么情况?麻烦各位大虾给破一下。谢谢
连接并冲板
通电开始充电/放电 后,红色框内温度迅速升高
升至44.5度后充电/放电 停止,出现上图提示,显示超出安全充电温度范围。
敢问大神们,这个是什么情况?怎么破?
发表于 2013-10-3 12:39 | 只看该作者
这 充电器 咋样·
发表于 2013-10-3 12:47 | 只看该作者
同问充电器……
发表于 2013-10-3 12:56 | 只看该作者
你这并充板的电阻太大了吧??我的PL6开30A充电,用的直接是12AWG的线直接并联冲的,没用并充板,冲一会后12awg的线都有点温热
 楼主| 发表于 2013-10-3 13:03 | 只看该作者
jxxyfb 发表于 2013-10-3 12:56
你这并充板的电阻太大了吧??我的PL6开30A充电,用的直接是12AWG的线直接并联冲的,没用并充板,冲一会后1 ...
问题是我才开了7.5A的电流啊
 楼主| 发表于 2013-10-3 13:04 | 只看该作者
jiandan5972 发表于 2013-10-3 12:39
这 充电器 咋样·
我还没有研究清楚怎么连并冲板可以正常充电。。。。。。
发表于 2013-10-3 13:58 | 只看该作者
你如果一个电池设置7.5A的话,也要20多A了哦,便宜的并充板,要拆掉保险丝,直连这样一来发热会好很多,我的并冲板,这样一弄过40A电流也可以了
发表于 2013-10-4 02:28 | 只看该作者
这个温度不关并充板事吧,并充板有温度探头?再说44.5度也不高。
发表于 2013-10-4 17:59 | 只看该作者
52伏也许把4010给搞晕了、44.5度不算高温!如果保护温度提高到70还这样的话、就是4010给你的52给烧了
发表于 2013-10-5 00:18 | 只看该作者
烧了
发表于 2013-10-6 16:52 | 只看该作者
电压显示是47.911v,虽然这充电器标称最大输入电压是48v,但也必要用到这么尽啊,风险大了点。
发表于 2013-10-6 21:04 | 只看该作者
放电温度过高    看看风扇转不?
发表于 2013-10-6 22:48 | 只看该作者
楼主,建议你4010使用 35V左右的电源,最近好几个朋友的4010用 48V电压烧了
发表于 2013-10-6 22:51 | 只看该作者
还有楼主你的 充电器,上方(就电流左边那个温度),那是显示电池温度的,你接温度探头了?
发表于 2013-10-7 03:38 | 只看该作者
48伏没问题、关键是他用了52伏。估计已经烧了
发表于 2013-10-8 09:11 | 只看该作者
这个充电器对输入电压有这么敏感吗?才多了8%的电压就烧坏了啊
发表于 2013-10-8 11:32 | 只看该作者
你可以试验一下别的充电器电压高出额定电压8%有那几个不烧的
发表于 2013-10-8 12:01 | 只看该作者
14楼唯一问到点子上。
 楼主| 发表于 2013-10-8 14:40 | 只看该作者
dwchpc 发表于 2013-10-3 13:58
你如果一个电池设置7.5A的话,也要20多A了哦,便宜的并充板,要拆掉保险丝,直连这样一来发热会好很多,我的并冲 ...
不是这样的,我并冲也只用了7.5a的电流,所以每块电池是2.5A电流。
 楼主| 发表于 2013-10-8 14:41 | 只看该作者
官方说明书电压是9-50V啊
