查看: 2381|回复: 32
450 金鱼尾超级严重
发表于 2013-10-3 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机是飞越的, 改了冰人双推,尾巴不存在虚位,陀螺仪3gx 4.0  520锁尾, 震动尾管有点麻, 大桨夹有点虚位,松动,不严重, 尾巴中立点是对的,螺距 -2   5   9   油门  0  65   100本人新手刚刚飞几天, 飞机小油门正常,油给的越大,尾巴摆动越凶,在地上摆,飞起来也摆,摆动距离很大,10多厘米 ,我把感度调到0又或者调满都还是摆   十字盘是平的!未起飞时飞机在地面向左侧平行移动!不是所谓的地面效应! 还有我定尾巴中立点是这样的,对吗?我把双推臂跟尾轴垂直 ,,但是飞机要自旋,我是直接把两个尾桨折叠起,看是不是一条线,尾桨在中立点需要度数吗? 抱歉新手问题有点多,麻烦你们给我看看
发表于 2013-10-3 17:00 | 只看该作者
可能飞机振动过大,减震
发表于 2013-10-3 17:09 | 只看该作者
感度调到0都还追尾?是不是控上的感度调高了
发表于 2013-10-3 17:24 | 只看该作者
把3GX 的尾延迟调到100
发表于 2013-10-3 17:49 | 只看该作者
两个尾翼折起来不是要30度左右吗?  ^这个角度。
发表于 2013-10-3 17:52 | 只看该作者
震动过大,排震
 楼主| 发表于 2013-10-3 18:01 | 只看该作者
我调的是控上的感度
 楼主| 发表于 2013-10-3 18:10 | 只看该作者
teana 发表于 2013-10-3 17:24
把3GX 的尾延迟调到100
链接到电脑调试吗?我都是才拿到这个陀螺仪,不是很懂,没之前那个k8好调,但是k8太不稳定了
发表于 2013-10-3 18:20 | 只看该作者
不是说K8稳定吗?我准备装250机,正想用它呢!
 楼主| 发表于 2013-10-3 18:31 | 只看该作者
也许是我不会调试吧,
发表于 2013-10-3 18:44 | 只看该作者
机振动过大
发表于 2013-10-3 18:50 | 只看该作者
拆掉大小桨,排震
发表于 2013-10-3 19:27 | 只看该作者
这个选项只能在电脑上看,不能在电脑上调。3GX通电自检完成后,按set键2秒进入锁尾设置模式,按set键至最后一个灯亮,打一点点右方向舵保持住至绿灯闪进入延迟量设置,这时打方向舵就是设置延迟量,如果此时已经连接到电脑,可以看到参数显示菜单下的延迟量滚动条会随着方向杆左右移动,方向杆回中是0,将方向打到最右就是100,保持住按set键记忆,再按set键退出设置
发表于 2013-10-3 21:21 | 只看该作者
用的什么遥控和飞控?比如我的GV8000搭配FUTABA 6EXP的时候只能通过软件调试GV8000的锁尾感度,调遥控器纯粹无用。希望对你有启示
 楼主| 发表于 2013-10-3 21:32 | 只看该作者
teana 发表于 2013-10-3 19:27
这个选项只能在电脑上看,不能在电脑上调。3GX通电自检完成后,按set键2秒进入锁尾设置模式,按set键至最 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2013-10-3 21:33 | 只看该作者
木林森1919 发表于 2013-10-3 21:21
用的什么遥控和飞控?比如我的GV8000搭配FUTABA 6EXP的时候只能通过软件调试GV8000的锁尾感度,调遥控器纯粹 ...
恩,我调控没用
 楼主| 发表于 2013-10-3 21:36 | 只看该作者
那我回去把调低点试试
发表于 2013-10-3 21:46 | 只看该作者
你用的啥无副翼系统?
 楼主| 发表于 2013-10-5 18:27 | 只看该作者
wangjiuhong 发表于 2013-10-3 18:50
拆掉大小桨,排震
大小桨拆了震动没有就尾管一点麻
发表于 2013-10-5 18:42 | 只看该作者
桨做平衡了吗?尾管嘛好像不正常。把主轴拆了看看还嘛吧
