查看: 1939|回复: 25
第一次装450,推油尾巴自旋,求助(已搞定,21楼有总结)
发表于 2013-10-4 12:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     装机装了半个月了,本来想国庆期间爽飞的。但没想问题多多。现在感觉其他问题都排除了,但尾巴还有问题。推油,飞机就开始自旋。尾舵方向是对的,在油门很缓慢的情况下可以左右打舵,但没法控制。也翻看了以前的帖子,什么陀螺仪设置反向,调整中立点,调节感度,都试过了。都不行啊。是不是山寨K8还要设置什么。另外,貌似尾舵机打舵后无法归中,是不是这个原因造成的。求各位老大帮忙啊。
     尾舵机用的922,陀螺仪是K8的,换的GV8000的壳子。下面是视频。
[flash]http://www.tudou.com/v/Ow8K4a0Fb2Q/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2013-10-4 12:45 | 只看该作者
是不是在安装选项里的尾舵机模式选错了
发表于 2013-10-4 12:49 | 只看该作者
打陀后不回中是正常的...目测K8设置问题...
发表于 2013-10-4 13:02 | 只看该作者
将尾舵机放在另外一侧试试
发表于 2013-10-4 13:21 | 只看该作者
尾巴修正方向反了?试试呢。
发表于 2013-10-4 13:51 | 只看该作者
拍个尾巴修正的视频,要手动的那种。
发表于 2013-10-4 13:54 | 只看该作者
手上打尾舵。尾滑块是反向运动~
左右摆尾巴。尾滑块同样是反向运动~
满足这2点再试试~K8在尾舵设置界面就是中立点。。会自动回中~~另。尾舵频率要设对
发表于 2013-10-4 14:01 | 只看该作者
如果按LS所说都正确那只有一个原因,那就是你把尾桨夹装反了。
发表于 2013-10-4 15:53 | 只看该作者
明显的修正方向反了啊 尾桨装反也不会这样
发表于 2013-10-4 15:59 | 只看该作者
练自旋挺好
发表于 2013-10-4 16:00 | 只看该作者
修改尾舵机的中立点和重新设定那个陀螺仪的锁尾的中点之类的
发表于 2013-10-4 16:42 | 只看该作者
两种可能
一,尾巴修正反了。
二,尾桨旋转的方向错了(正确的是,从飞机右侧看,机头在右,尾桨是呈逆时针转。)
发表于 2013-10-4 18:04 | 只看该作者
调好了,向大家汇报一下啊
头像被屏蔽
发表于 2013-10-4 20:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-4 20:51 | 只看该作者
怎么看着还有双桨呀!
发表于 2013-10-4 20:53 | 只看该作者
尾舵修正方向反了。
发表于 2013-10-4 21:05 | 只看该作者
修正反了 我搞过一次也像楼主说的
发表于 2013-10-4 21:13 | 只看该作者
调好了别忘了向组织汇报。
 楼主| 发表于 2013-10-4 22:24 | 只看该作者
谢谢楼上各位的解答,检查了,修正方向对的。尾桨也对的,按楼上兄弟说法检查过了,慢油门,左右打舵方向是对的。就是油门一高,就自旋。打满右舵,往右自旋,反之一样。所以请教一下,陀螺仪软件界面如何设置。另外说个情况,左右行程貌似很大,左右都可推到头,是不是这里要改小点?
