查看: 5018|回复: 65
ICEMAN450装机完成~
发表于 2013-10-4 20:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上一次完成了***安装ICEMAN450的“壮举”后,最近终于完成了全部电子设备的安装。
先来回顾下***装机视频~~
配置:
Servoking ds995
Servoking ds795i(之后换成了Futaba BLS257)
Scorpion HK2221-2010
好盈 铂金40A
GRYPHON GSR-3030
Mikado Mini Vbar 5.3.4pro
关于这台机有几个地方是我觉得比较麻烦的地方,也可能是大家在拿到后会觉得比较麻烦的地方。
第一个就是2号舵机的走线(对应Vbar的CH2)
这个舵机是整个系统里距离VBAR距离最远的,所以走线显麻烦
最后只能像如图这样走才能在VBAR接口处留出足够的线长来避免震动的传递。
如果你们也更好的办法也希望能上图指点
第二个就是尾舵机的安装
冰人原配出来的是把尾舵机架设在尾管上,但是我这台是特意要冰人帮我在侧板上开了舵机座的孔
我就安装在了机身里
并且我也没有使用冰人原配的那种带轴承的尾舵拉杆,个人觉得还是球头的方便。
采用这种尾舵装机身里,然后使用碳纤维拉杆的方法后,有个地方就出了点问题,在尾推上。
原配过来的尾推摇臂是适用与PRO机身的,之前冰人在设计双尾推的时候PRO和SPROT的摇臂是不一样长的
所以这里如果用PRO的就有点问题,PRO的摇臂长度过长,球头扣拧到头了都无法使用,所以我换成了SPROT的。这里也希望冰人改进下。
第三个也不算什么问题了,就是让新手比较头疼的连杆长度
对于VBAR用户,我建议把球头装在摇臂的第二个孔里面,这样调集体螺距和循环螺距时那个数值不会超出80-120的范围
舵机连杆长度,球头末端间距为10.5mm(等同ALING 450PRO 3GX)
最后一个问题比较头疼了,就是头罩的问题...因为电池板比PRO要来得平缓一点,所以电池安装在横向上会更长
冰人自己的头罩还没做出来,我自己手头上的老PRO头罩不怎么适用,因为我用了1200mah 35C的电池,比较大,老PRO不好带
手头上无PRO V2头罩,只有买来试了才知道了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
杜小康 + 2 神视频
发表于 2013-10-4 20:40 | 只看该作者
好视屏
发表于 2013-10-4 20:41 | 只看该作者
不错不错,很少看到这样的帖子
发表于 2013-10-4 20:43 | 只看该作者
沙发我的
发表于 2013-10-4 20:48 | 只看该作者
强大的视频
发表于 2013-10-4 20:57 | 只看该作者
视频怎么做出来的,好带劲!!!
 楼主| 发表于 2013-10-4 21:00 | 只看该作者
andbot 发表于 2013-10-4 20:57
视频怎么做出来的,好带劲!!!
一张一张照片拍好了后链接起来***播放
 楼主| 发表于 2013-10-4 21:01 | 只看该作者
难道打不出来KUAI SU????快   速
发表于 2013-10-4 21:06 | 只看该作者
视频拍的真好,编辑的好用心!佩服,配乐也很快乐,看起来赏心悦目
发表于 2013-10-4 21:24 | 只看该作者
布线太乱了 一下就掉档次了 这个机身 有很很合理布线设计 看我的
发表于 2013-10-4 21:25 | 只看该作者
还有一张  锁尾舵机的线后来也埋进机身了  只有整个机身 只有陀螺仪哪里看得到一小段线   其他什么地方都看不到
发表于 2013-10-4 21:29 | 只看该作者
一帧一帧的拍,真的超级累
你那贴了红色纸的T8控比较好看!
 楼主| 发表于 2013-10-4 21:38 | 只看该作者
你这样走确实比我的好,不过我有个问题,你从陀螺安装板正下方出了先,等你贴上陀螺后要再拆那个线是不是还得把陀螺扯下来呢?
然后我其实只有BUS线和BEC线在外面,其他都在机身里面的~~呵呵~
 楼主| 发表于 2013-10-4 21:39 | 只看该作者
xmj 发表于 2013-10-4 21:29
你那贴了红色纸的T8控比较好看!
不是贴的,是重新做漆~
发表于 2013-10-4 21:45 | 只看该作者
你那贴了红色纸的T8控比较好看!
那个是喷上去的
发表于 2013-10-4 21:50 | 只看该作者
JokerZhou 发表于 2013-10-4 21:38
你这样走确实比我的好,不过我有个问题,你从陀螺安装板正下方出了先,等你贴上陀螺后要再拆那个线是不是 ...
先出线 再盖板 接陀螺 。一般来说 陀螺不怎么拆 而且考虑到这个机身的尾部设计 就更少拆 陀螺了  所以我就放心的 这样搞了
整个机身显的很整洁
发表于 2013-10-4 22:08 | 只看该作者
视频拍的好,标题应该改拉风一点
发表于 2013-10-4 22:13 | 只看该作者
用快门线比较好 用手动档固定光圈大小和快门速度 会更好些
头像被屏蔽
发表于 2013-10-4 22:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
