查看: 954|回复: 12
F4006电机轴松,导致转速低、无法起飞,有人遇到过吗
发表于 2013-10-4 21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
轴松、上下活动,比其他三转速低、震动大!有人遇到过吗?
发表于 2013-10-4 21:46 | 只看该作者
没有,理论可能
发表于 2013-10-4 21:49 | 只看该作者
估计轴承有问题,建议检查后再飞
发表于 2013-10-4 22:35 | 只看该作者
可以调节的
发表于 2013-10-5 00:09 | 只看该作者
估计是你拆开的时候回装没有放垫片、所以。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-10-6 11:23 | 只看该作者
weiyafeng 发表于 2013-10-4 22:35
可以调节的
怎么调节、3个电机松动了
发表于 2013-10-7 08:34 | 只看该作者
顶,我4006用久了大都出现这种问题,松开顶丝用锥子敲也敲不回去,只能买新的,感觉好浪费,头疼!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-10-7 09:51 | 只看该作者
我的电机也是4006,整机到手的时候装桨…
第一次装桨,可能有个电机上桨固定螺丝上的太紧了吧…那个电机手扳都不能转动…当时吓死我了…
赶紧松了螺丝…还是扳不动。狠心拿钳子在电机中心轴上用力往下敲了它三下,OK。现在飞行正常…
NND,不敲打敲打,它还不听话咧…
 楼主| 发表于 2013-10-8 08:25 | 只看该作者
刷卡太快 发表于 2013-10-7 08:34
顶,我4006用久了大都出现这种问题,松开顶丝用锥子敲也敲不回去,只能买新的,感觉好浪费,头疼!!!!! ...
是啊,我没办法,拆顶部的内六棱扭丝,他妹的,不标准,我买了3套六棱扳手都拧不掉。
没办法,我只好又买了1个,68元
我发现这F4006还真是个问题,4个电机,3个松动,1个最严重
我看楼上兄弟说是浆拧的太紧,我觉得有道理,每次紧,只能用力拔,就造成他松了。
 楼主| 发表于 2013-10-8 08:26 | 只看该作者
第一次装桨,可能有个电机上桨固定螺丝上的太紧了吧…那个电机手 ...
恩,怀疑 ***头拧的紧,每次用力拔,造成松动的
发表于 2013-10-8 09:19 | 只看该作者
不拧紧吧,那个桨它不能安装到位,飞行时晃得很啊。郁闷…
发表于 2013-10-8 12:41 | 只看该作者
没办法,我只好又买 ...
我顶丝倒是弄开了,就是电机轴死活弄不动,真不知道他是怎么松动的,我还用打火机加热,用小锤子敲,纹丝不动
发表于 2013-10-12 09:27 | 只看该作者
这电机看来是有些问题的
