查看: 1130|回复: 8
双动力可以利用差数转向吗?另外考虑倒车和转向
发表于 2013-10-4 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
喜欢CAT,由飞机转型过来的,考虑舵机不稳定,想用双电机差数转向,利用水冷双向电调可以实现像真船一样靠码头的动作,大家认为可行吗?谢谢大家了,帮帮新手吧
谢谢大家的回复,具体说说我的想法吧,我主要是想把无刷安装到船外,因为无刷电机是不怕水的,省略了水冷电机,另外双电机差数的话,又省略了水舵
还有就是舵机难免有间隙,估计方向不好控制。船舱里我打算装任务载荷,比如自驾,图传之类的,我对速度不感兴趣,
另外,我想知道哪里有卖船壳的,要宽一点的,总感觉现在的CAT有点窄了。不稳当
发表于 2013-10-4 22:53 | 只看该作者
CAT,一般用软轴,软轴不能倒车,会爆轴。。。
发表于 2013-10-4 23:23 | 只看该作者
很多沒舵的玩具船都是用差速轉向的,不好控制的。軟軸有正反向的。有雙向電調。
首先你为什么觉得舵机不稳定呢?
发表于 2013-10-4 23:43 | 只看该作者
有刷电机才是不怕水
发表于 2013-10-4 23:46 | 只看该作者
其实楼主就是不玩航模摄影了,玩海拍
发表于 2013-10-4 23:56 | 只看该作者
人才
发表于 2013-10-5 00:09 | 只看该作者
湖水導電能力很強,小心大量消耗你的電力。
发表于 2013-10-5 07:34 | 只看该作者
电机倒是不怕水,不过轴承不行,
至于船壳嘛,我记得,我看过一条汽油隧道船,够宽,你可以找找看~
