查看: 1245|回复: 7
关于7.2 4725电机的问题
发表于 2013-10-4 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近几天飞7.2,在负螺距下 ,不知道为什么总有点吃力的感觉,听声音就像要断气了一样,动力有感觉下降,没有那种连续感。了解一下各位是否同我一样的感觉??
配置为:凤凰160A电调,KDS 4725电机,定速在1950,2100。螺距13度。
每个起落下来,电机都很烫。
发表于 2013-10-5 15:14 | 只看该作者
定速感度是多少
 楼主| 发表于 2013-10-6 00:22 | 只看该作者
daixingyuezzzz 发表于 2013-10-5 15:14
定速感度是多少
凤凰定速是设定转速啊
发表于 2013-11-18 15:17 | 只看该作者
ndong 发表于 2013-10-6 00:22
凤凰定速是设定转速啊
已经找到原因了,就是设定进角为10度,然后工作频率设定为8HZ 就好了。
 楼主| 发表于 2013-11-18 15:31 | 只看该作者
太好了,上次找到其他原因,定速感度也不能高,我现在设的6,完了在把你说的那两样调整一下,周末在试试。刚入了5.5,飞了20起落,真的还不错哦,空了来发发5.5的帖子。
发表于 2013-11-18 20:33 | 只看该作者
帮顶帮顶帮顶。
发表于 2013-11-19 10:20 | 只看该作者
ndong 发表于 2013-11-18 15:31
太好了,上次找到其他原因,定速感度也不能高,我现在设的6,完了在把你说的那两样调整一下,周末在试试。 ...
你的QQ 是?
 楼主| 发表于 2013-11-20 12:41 | 只看该作者
固朗小邱 发表于 2013-11-19 10:20
你的QQ 是?
1364095 字数啊
