查看: 768|回复: 16
电调供电出问题
发表于 2013-10-5 15:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JP1什么的都正常,然后在万用表测接收机信号时可能把正负短接了。随后电调就不能给APM供电了,后来给接接收机的正负上提供5v可以供电。求问这是什么问题,该如何解决呢,万分感谢
发表于 2013-10-5 16:44 | 只看该作者
是apm 吗,板上有个保险丝断了
发表于 2013-10-5 16:51 | 只看该作者
电调板上的稳压模块坏了,一般都是7805,还有就像楼上说的有保险的话,换保险,问题不严重
 楼主| 发表于 2013-10-5 17:01 | 只看该作者
wcj3445 发表于 2013-10-5 16:44
是apm 吗,板上有个保险丝断了
是APM板,哪的保险丝啊
 楼主| 发表于 2013-10-5 17:03 | 只看该作者
电调板?还是飞控板,那么小的怎么修?
发表于 2013-10-5 18:21 | 只看该作者
回厂修我也是不会修,我只是知道jp1附近有保险丝 ,
是在wiki上看到的
 楼主| 发表于 2013-10-5 21:44 | 只看该作者
是在wiki上看到的
哦,谢谢
发表于 2013-10-5 23:18 | 只看该作者
检查JP1边上的二极管和保险丝
发表于 2013-10-6 01:39 | 只看该作者
特权92 发表于 2013-10-5 21:44
哦,谢谢
回了你的问题之后,我也出现和你一样的问题了。现在usb也出问题连接不上,还好数传还可以用
apm 要小心使用,容易坏以经坏第二个了
 楼主| 发表于 2013-10-6 09:00 | 只看该作者
apm ...
我的USB倒是可以,现在从电调拉出5V连到接收机接口那边凑合着使用
发表于 2013-10-6 11:08 | 只看该作者
是apm 吗,板上有个保险丝断了
APM板上有保险丝?真的吗?望前辈指点,着急啊
发表于 2013-10-6 11:10 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-10-5 23:18
检查JP1边上的二极管和保险丝
泡泡,什么保险丝?什么二极管?说详细点
发表于 2013-10-6 11:25 | 只看该作者
应该是这两个。
2013-10-06 11.22.46.png (230.3 KB, 下载次数: 0)
发表于 2013-10-7 19:31 | 只看该作者
wcj3445 发表于 2013-10-6 11:25
应该是这两个。
这是保险丝?保险丝断了还能导致某芯片发热?
发表于 2013-10-7 20:17 | 只看该作者
这个我也不清楚试试把jp1拔掉看看
发表于 2013-10-12 17:30 | 只看该作者
同样问题了
 楼主| 发表于 2013-10-12 22:35 | 只看该作者
蓝天炫梦 发表于 2013-10-12 17:30
同样问题了
那解决了吗
