查看: 1506|回复: 10
请问各位老大:做机机用45号钢可以吗?
发表于 2013-10-6 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人有球墨铸铁,因为块太大,不好加工..现在想用45号钢板做..可行吗?
因为看到  周星星  大侠用钢做了两个机机,我也想做一台...
请问,钢板是否会变形??
发表于 2013-10-7 09:50 | 只看该作者
不退火肯定会变形,或者高温回火,不过45号钢这样处理过就很软乎了
发表于 2013-10-7 11:38 | 只看该作者
如果是焊接的,要做热处理消除应力
如果直接用螺丝连接的,就直接用吧
发表于 2013-10-7 11:56 | 只看该作者
电骡子 发表于 2013-10-7 11:38
如果是焊接的,要做热处理消除应力
如果直接用螺丝连接的,就直接用吧
买来的钢板可没做过好的去应力热处理,只用螺丝一样变形
发表于 2013-10-7 12:09 | 只看该作者
那应该用什么?A3钢可以吗?如果只加工铝的话,用铝合金可以吗?
发表于 2013-10-7 12:38 | 只看该作者
45钢硬度不高,相比热处理来说,调质更简单点
钢板从工厂出来,应力不均匀的不多吧
只加工铝的话,铝板也可以的,吃刀量跟转速需要控制好,
发表于 2013-10-8 07:03 | 只看该作者
发表于 2013-10-8 15:34 | 只看该作者
焊接的话用A3板做,应力小,打螺丝用45号,45号热处理软的话就没必要用45号钢了
发表于 2013-10-17 04:16 | 只看该作者
我觉的做一般的小机机,用45号可以了。
发表于 2013-10-17 07:55 | 只看该作者
铸铁便宜,好加工,工厂就用铸铁了,不会考虑用45号钢。
发表于 2013-10-17 08:53 | 只看该作者
要求这么高啊?
如果买来放几年,是不是应力就没有了
