查看: 1588|回复: 10
想做这样一个零件,采用什么标准件当毛坯最好?
发表于 2013-10-7 09:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零件如图
是偶的坦克模型负重轮的轴,因为要套外径28内孔径20的含油轴承,用成品光轴或者类似的标准件来做,这样精度是否合适?
淘宝上找了一下,内螺纹圆柱销貌似和零件最接近,但是20外径的内螺纹孔都大了,且304的没有那么大尺寸的,45#钢的倒是有,但是淬过火的。
没有车床,这个玩意要做20个(实际用16个,4个备用),头痛啊。
发表于 2013-10-7 10:17 | 只看该作者
叫坛内高手帮你做啊……
发表于 2013-10-7 11:45 | 只看该作者
没设备又需有精度那谁也没这本事........
发表于 2013-10-7 14:48 | 只看该作者
不知道楼主是哪里的,广东这里的模具五金店都有卖一种叫“银钢枝”的,很适合,买来切断、车槽、钻孔就可以了
 楼主| 发表于 2013-10-7 14:56 | 只看该作者
rcboy 发表于 2013-10-7 14:48
不知道楼主是哪里的,广东这里的模具五金店都有卖一种叫“银钢枝”的,很适合,买来切断、车槽、钻孔就可以 ...
在深圳,那个玩意的学名叫啥?
发表于 2013-10-7 16:00 | 只看该作者
SC胖胖瓜 发表于 2013-10-7 14:56
在深圳,那个玩意的学名叫啥?
就叫“银钢枝”,去模具五金店说了 他们就知道
发表于 2013-10-7 19:51 | 只看该作者
带上千分尺去买20的光圆吧
发表于 2013-10-8 00:43 | 只看该作者
在深圳,那个玩意的学名叫啥?
好像就是退火的光轴
发表于 2013-10-8 09:30 | 只看该作者
有卖不淬火的圆柱销,没内孔,圆柱。
或者买20的光轴,磨出来的,1米长
螺丝店有
发表于 2013-10-8 09:56 | 只看该作者
买20的冷拉圆,-般小2丝,专买螺丝的五金店都有。
