查看: 1081|回复: 12
大家看看,我的这个450XL旋转头装的对不对?
发表于 2005-8-30 21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内六角螺丝都锁紧了,但是按箭头的方向拉,还是会拉出不部分,这样正常不正常?
 楼主| 发表于 2005-8-30 21:56 | 只看该作者
一个晚上才装了旋转头。
发表于 2005-8-30 22:07 | 只看该作者
看不清楚啊,你的角度和光线都不好,怎么看呢。。。
 楼主| 发表于 2005-8-30 22:14 | 只看该作者
就是第二张图片中的那一点空隙。
发表于 2005-8-30 22:15 | 只看该作者
这样不正常,我当时装机跟你一样,被daka骂了:)
多琢磨一下,可以上到基本上没有移动空间的程度,
我当时是六角螺丝上歪了,看起来是到位了,上正了后还可以拧进去很多
第一次装机不要上螺丝胶,总会这里那里出错,拆卸的会比较频繁的
[ 本帖最后由 tshh 于 2005-8-30 22:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-8-30 22:22 | 只看该作者
原来这样。 我再看看。
 楼主| 发表于 2005-8-30 22:38 | 只看该作者
晕,怎么拧也拧不进去了。
螺丝是正的,没外。
内六角扳手都拧变形了。
发表于 2005-8-30 22:39 | 只看该作者
那样的间隙应该是正常的。螺丝锁太紧会坏的
 楼主| 发表于 2005-8-30 22:44 | 只看该作者
晕,是正常的啊。 我把扳手都拧坏了。555~~~心疼啊。
发表于 2005-8-31 08:52 | 只看该作者
原帖由 aaabbbyyy 于 2005-8-30 22:44 发表
XL版很奇怪的,有些可能拧到没有间隙,而有些则在怎么拧,也会有一定的间隙。。。。:em17:
发表于 2005-8-31 10:01 | 只看该作者
楼主弄些清楚的片片,最好水平拍旋翼头两个角度,你的图片难以看清楚!
 楼主| 发表于 2005-8-31 10:48 | 只看该作者
OK,今天回家给拍个清晰的。
发表于 2005-8-31 18:41 | 只看该作者
装好了,想不要的时候通知我。:em15::em15::em15:
