查看: 870|回复: 7
问一下apm2.6刷3.0.1固件,在直机上用可以控制油门了吗?
发表于 2013-10-8 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老版的apm在直机上不能控制油门,问一下apm2.6刷3.0.1固件,在直机上用可以控制油门了吗?
发表于 2013-10-8 20:05 | 只看该作者
应该这样说:软件2.91之前的版本,
油门控制是 不经过 APM 板子的。。
你刷到了 3.0.1 油门控制是走 OUT8 的。
按照你的提问来回答:“可以”了。
 楼主| 发表于 2013-10-8 21:25 | 只看该作者
caosix2 发表于 2013-10-8 20:05
应该这样说:软件2.91之前的版本,
油门控制是 不经过 APM 板子的。。
“可以”了什么意思?从out8走,可以从电调供电,但是油门还是由接收机直接控制,失控了apm还是不能接管油门,是不是?
发表于 2013-10-9 09:39 | 只看该作者
hcucumber 发表于 2013-10-8 21:25
“可以”了什么意思?从out8走,可以从电调供电,但是油门还是由接收机直接控制,失控了apm还是不能接管油 ...
你的 国语 怎么 比老外 还 老外 哦 ???看语句提炼——
(提炼)apm在,,,直机上用可以控制油门了吗?
我 给你回答说:“可以”了。。
定高模式,和 自动导航模式,自动返航模式
都是 APM 接管油门的。。遥控油门只起 调高度的作用。
 楼主| 发表于 2013-10-9 10:10 | 只看该作者
谢谢,你那个引号用得……
发表于 2013-10-9 10:46 | 只看该作者
如果APM支持定速探头,能直接让转速参与运算就好了
发表于 2014-4-12 18:19 | 只看该作者
应该这样说:软件2.91之前的版本,
油门控制是 不经过 APM 板子的。。
请教如何校准油门行程啊
发表于 2014-4-13 10:21 | 只看该作者
yxchyt 发表于 2014-4-12 18:19
请教如何校准油门行程啊
感觉你是飞 多轴吧。。直升机 似乎不需要 校准油门行程。
6楼:其实 俺不赞成 飞控 过分 接管油门。很危险。
现在的 3.1.2 版本:都改变为 油门只是 通过Out8 输出,
其实现在的 新软件版本 V3.1.2 APM 飞控,基本上都不管油门。
这就是为什么 取消了 Loiter 其实已经演变为 postion 。
虽然现在软件里还是叫Loiter 其含义已经与以前不同了。
