查看: 2240|回复: 29
关于精灵是否适合航拍的话题,欢迎拍砖
发表于 2013-10-8 19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     我买精灵大约也有2个月(降价前两周买的),这是我真正意义上第一个四轴(之前弄过KK和玉兔,装好没飞就卖二手了)。这段时间我把精灵的脾气也了解一些了,在论坛潜水也该出来透透气
     话说,当年一直想要个能和我到处去旅行的飞机。固定翼、直升机我都尝试着带去自驾游,结果固定翼炸在了青海湖边,450炸在了博斯腾湖边。买了这个精灵之后总算又有了可以和我去旅行的伙伴。看了论坛很多关精灵是否能拿来航拍的话题,这里说说我的看法,欢迎拍砖。
     首先我说精灵可以拿来航拍,而且在一些特定的场合,精灵是大型多轴无法取代的。
     必须承认精灵飞行时间短,负载能力差,航程近。但也要看见精灵的优点,那就是轻巧,安全。而且精灵的负载可以满足一个2轴云台和一个gopro,可以满足要求不高的自娱自乐拍摄。
     精灵可以一个人方便的带在身边离开车辆进行长途跋涉或者进入景区深处,精灵加上桨保护圈在障碍物多的狭小空间生存能力比大型多轴要好,精灵的操控性非常好,可以很精确的沿着预订轨迹飞行。
     现在说说精灵航拍的弊端。
     1、精灵比较小抗风差:这个只能期待老天爷给个好天气。低于4级风精灵还是能安全飞行的,飞慢点可以减少精灵的航向摆动,大风天航向摆动是我目前最头疼的问题,回头看看能不能通过调整方向感度改善。另外在山区和峡谷飞行,不要靠近山坡和峭壁,遇到下沉气流不得了。
     2、精灵的航程和遥控半径小:这个和用定焦镜头一个办法,那就是变焦基本靠腿。尽量接近目标再起飞。摄影界有句名言:你拍的不够好,那是因为你离的不够近。
     3、负载能力差:你看很多650用的也是两轴云台和狗,你要是想要玩微单那另说。
     4、讨论最多的问题,精灵的续航时间:一般我是飞到OSD显示电压11.1V的时候就返航。这个时间根据电池新旧不同 飞行时间在4到5分左右,降落后电池电压单节在3.84V左右。 使用合格的电池精灵安全飞行时间可以保证在4到5分钟,然后你还有2分钟返航。精灵的飞行半径也就300米,1分钟完全可以返航降落。如果你飞的很远而且很高,不要飞到头顶垂直降落,可以试试收些油门和固定翼一样的下滑方式下降,我试过这种方式下降比垂直快多了。精灵除去起飞和航线时间,真正能干活的时间也就3分钟。我不懂摄像之类的,但我也经常看电影。一部电影是靠N个镜头剪辑而成,同样我们用精灵多飞几个起落拍想要的镜头,后期再剪辑一样能得到一部好片。
     结论:精灵可以航拍,但是不缺米的同学再配个S800吧。
     我的精灵航拍视频和外出携带方式请移步http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=848248&extra=page%3D1 这个片子我飞了8个起落,从8段视频里面裁剪的,当然有的起落一个镜头都没用上。
发表于 2013-10-8 19:48 | 只看该作者
楼主总结的很不错。
发表于 2013-10-8 20:20 | 只看该作者
讲得很到位!特别是“一部电影是靠N个镜头剪辑而成,同样我们用精灵多飞几个起落拍想要的镜头,后期再剪辑一样能得到一部好片。”这句讲得很好。一镜到底没几个人会看,好片子要多镜头不断地转场。所以续航时间短也不影响拍出好作品。
发表于 2013-10-8 22:02 | 只看该作者
支持楼主观点。精灵的便携性和使用安全性决定了它比较适合业余旅游航拍。与录像相比,它更适合俯拍风光照。国庆长假与家人自驾游辽宁盘锦红海滩和本溪老边沟枫叶等地,带上精灵航拍感觉不错。如果是大机器,在那游人众多的景点决不敢飞。
发表于 2013-10-8 22:17 | 只看该作者
精靈不錯攜帶方便輕巧,不過對於喜愛長距離FPV的我是不太適合
发表于 2013-10-8 22:30 | 只看该作者
很好,看来大家的感受差不多,我的现在升级到4,0,就是感觉有点晃动,没有以前稳定,不知道是不是感度的问题,还是升级后的问题。还在研究中!
发表于 2013-10-8 22:31 | 只看该作者
对于我们这些纯玩的飞精灵已经很不错了....
发表于 2013-10-9 10:07 | 只看该作者
是的,我也同感
发表于 2013-10-9 10:54 | 只看该作者
微光之翼 发表于 2013-10-8 22:30
很好,看来大家的感受差不多,我的现在升级到4,0,就是感觉有点晃动,没有以前稳定,不知道是不是感度的问题 ...
升4.0后 飞了一次 再也没飞过  刚入了个14sg  还在研究中
发表于 2013-10-9 11:07 | 只看该作者
据偶所知,用精灵接航拍活的大有人在
发表于 2013-10-9 13:19 | 只看该作者
这多人支持精灵航拍,算我一个,刚加了云台、图传,十一去库不齐沙漠拍了一圈。
发表于 2013-10-9 14:46 | 只看该作者
全OP精灵来了
精灵+云台+狗3+图传+PMU+MINI IOSD
2分钟就一级预警了,3分半红灯狂闪,IOSD电压显示11.1V,估计马上要触及二级保护了,立马落地,测量电压11.5V,估计带的东西太多分量过重,对电池放电性能挑战太大。
发表于 2013-10-9 16:47 | 只看该作者
换2700电池,去掉电池仓盖,用魔术扎带穿过电池舱盖的孔固定电池,电压保护一级设到10.5,二级保护9.9,全负载(图传、狗三、飞狗台、给图传供电的850mah电池),云台用动力电,飞7-8分钟红灯闪烁,降落,电压升到11.1,我觉得对于精灵,这个成绩很满意。我们这里俱乐部的EVO800,满负荷也就10分钟。
发表于 2013-10-9 20:25 | 只看该作者
13楼的办法 可以试试
发表于 2013-10-9 20:40 | 只看该作者
梦幻行者 发表于 2013-10-9 16:47
换2700电池,去掉电池仓盖,用魔术扎带穿过电池舱盖的孔固定电池,电压保护一级设到10.5,二级保护9.9,全负 ...
这样至少1.5KG重,超负荷运行对精灵的动力配置是否有伤害?
发表于 2013-10-9 21:02 | 只看该作者
同意3楼意见。
发表于 2013-10-9 21:03 | 只看该作者
还携带方便???难道人家650拆卸式的机子携带不方便??
精灵是330级别的 飞高了基本看不清姿态,虽然有LED灯,但是飞高姿态肯定比650模糊了。还有理了??
电机 机架和桨叶决定它的不抗风,还有,原配的电池决定它的续航时间短。我很不明白为啥有这么多喜欢它。
其次,你如果要拍风景,那要不要飞高飞远,那飞高飞远总要时间的吧,一般情况下精灵在挂载狗3时续航时间在5-6分钟之内,你自个去想想是什么概念?
还有,遥控,不得不说,这是败笔。熊猫控,你折腾啥呀。改控?你还是新买个四轴或者六轴吧。
精灵只是适合于新手练手,娱乐娱乐而已。如果要进阶,搞业余级别的,必须买650级别的碳纤机架和盘式电机,配NAZA或WKM。
发表于 2013-10-9 21:04 | 只看该作者
别整天到晚精灵,出事的一大堆,还是买套装的X650或者800去吧。
发表于 2013-10-9 21:20 | 只看该作者
楼上的我刚买的精灵准备日本投oooooooooooo
发表于 2013-10-9 23:44 | 只看该作者
一直用精灵商业航拍的飘过。拍得好不好主要是看人,不是看设备。
