查看: 3157|回复: 33
LOGO650 全新的全碳六轴架子电子折叠脚架航拍机
发表于 2013-10-8 21:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机架空中890g,空机飞行重2400g!哑光全碳650轴距,700kv,1245桨,3s 5000MAH 9分钟  带IMU减震板,钉钉子啊 有木有
美图续传!!!!
它的美就像个意外,来的措手不及!  美不美你们说的算,好用不好用它来给你答案……
与鸽群共舞
敬请期待后续视频!!!
发表于 2013-10-8 21:40 | 只看该作者
我窃图了,明年做个800轴距的
发表于 2013-10-8 21:43 | 只看该作者
漂亮!
发表于 2013-10-8 21:51 | 只看该作者
这种折叠结构不结实的
 楼主| 发表于 2013-10-8 22:09 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-10-8 21:51
这种折叠结构不结实的
结不结实不是看出来的,谁用谁知道!
发表于 2013-10-8 22:23 | 只看该作者
明上钉子视频
发表于 2013-10-8 22:36 | 只看该作者
甲壳虫贝贝 发表于 2013-10-8 22:09
结不结实不是看出来的,谁用谁知道!
首先结不结实看看结构设计就知道,你这样是完全靠螺栓的锁紧来对机臂进行法向限位,而防止机臂发生移动则完全是管夹,中心板的摩擦力。最大的问题就是螺栓的最佳用法是轴向锁紧,所以这就是个结构缺陷,同时这样的折叠也是技术含量最低,难度最低的。豪宇的折叠八轴是向下折叠的,当工作时电机会拉着机臂向上形成自锁,更好的设计你还是参考下大疆的S800吧
 楼主| 发表于 2013-10-8 22:46 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-10-8 22:36
首先结不结实看看结构设计就知道,你这样是完全靠螺栓的锁紧来对机臂进行法向限位,而防止机臂发生移动则 ...
咱不靠摩擦,你把这台机器想简单了!   经验还是太……
发表于 2013-10-8 22:56 | 只看该作者
这都能掐上  佩服 佩服
发表于 2013-10-9 00:35 | 只看该作者
这个……应该根据所在臂电机转动方向判断吧。从LZ的图上来看,这种锁紧方向没什么问题。当然,螺丝还是需要上胶的
发表于 2013-10-9 00:54 | 只看该作者
非常漂亮。。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-9 05:34 | 只看该作者
漂亮,
发表于 2013-10-9 07:24 | 只看该作者
自己的孩子自己夸,当然这个机子还是很漂亮的,楼主下功夫了。快上视频呀,欣赏一下。
发表于 2013-10-9 07:56 | 只看该作者
那个脚架有连接吗
发表于 2013-10-9 08:09 | 只看该作者
中心板设计的很漂亮,
 楼主| 发表于 2013-10-9 08:15 | 只看该作者
weijunqiang 发表于 2013-10-9 07:56
那个脚架有连接吗
TB搜LOGO 650就看到了
发表于 2013-10-9 09:25 | 只看该作者
不错,,原来这个管夹也可以做折叠的,,,没想到啊
发表于 2013-10-9 09:52 | 只看该作者
太给力了 。给一下脚架的配件谢谢
发表于 2013-10-9 09:58 | 只看该作者
只能说,一般屌丝买不起,,,
发表于 2013-10-9 10:13 | 只看该作者
1999......好贵噢
