查看: 1119|回复: 17
七拼八凑的650 四轴
发表于 2013-10-8 21:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铝方管+不知哪来的中心板+50级固定翼铝合金起落架拼凑出来的四轴
用的1447碳纤桨!4822 490KV  3S 5200 20C 续航10分钟 放电至3.7  ,是不是低KV 的电机工作都不怎么发热呢····飞完后电机不怎么热 电池也不热
发表于 2013-10-8 22:05 | 只看该作者
不发热不好吗   你试试上大桨 肯定热
 楼主| 发表于 2013-10-8 22:08 | 只看该作者
323202315 发表于 2013-10-8 22:05
不发热不好吗   你试试上大桨 肯定热
最大也就15寸了··在大 打桨了
发表于 2013-10-8 22:09 | 只看该作者
FPV杀手 发表于 2013-10-8 22:08
最大也就15寸了··在大 打桨了
不负载 就不发热了
发表于 2013-10-8 22:14 | 只看该作者
4822 KV490配1447桨需要4S供电,3S得配15寸桨了~否则转速太低,效率不好。
 楼主| 发表于 2013-10-8 22:15 | 只看该作者
4S 电池还在路上····先用3S 凑合测试了下
发表于 2013-10-8 22:18 | 只看该作者
我的650就是4822KV490+1447桨+4S 5200毫安时锂电,应该是650效率最好的配置了吧
发表于 2013-10-8 22:19 | 只看该作者
但是这个配置负重好像不太好,油门增大之后效率跌得厉害,不像KV390配6S电池那样高转速也不掉效率。
发表于 2013-10-8 22:37 | 只看该作者
东拼西凑,能飞就好
 楼主| 发表于 2013-10-8 22:52 | 只看该作者
4S 应该是最好的了···一分钱一分货了···和高档电机没得比了·
发表于 2013-10-8 23:03 | 只看该作者
的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-10-9 10:00 | 只看该作者
490KV电机用3S?
 楼主| 发表于 2013-10-9 10:02 | 只看该作者
DKY 发表于 2013-10-9 10:00
490KV电机用3S?
应该用4S。
发表于 2013-10-9 10:58 | 只看该作者
支持一下
发表于 2013-10-11 01:19 | 只看该作者
楼主你这个用大桨的JJ飞起来稳不稳啊?貌似650用14寸桨有点太大,飞控调节姿态时候没法很稳,也不知道桨尖气流会不会打架。
 楼主| 发表于 2013-10-11 16:00 | 只看该作者
很稳!
发表于 2013-10-11 21:59 | 只看该作者
你这个级别的电机,不挂载肯定不怎么会发热,而且机子也不算重型的
发表于 2013-10-12 12:30 | 只看该作者
好飞是第一位的!
