查看: 503|回复: 7
MWC,求高人回答
发表于 2013-10-10 11:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/****************************    Motor minthrottle    *******************************/
    /* Set the minimum throttle command sent to the ESC (Electronic Speed Controller)
       This is the minimum value that allow motors to run at a idle speed  */
    //#define MINTHROTTLE 1300 // for Turnigy Plush ESCs 10A
    //#define MINTHROTTLE 1120 // for Super Simple ESCs 10A
    //#define MINTHROTTLE 1064 // special ESC (simonk)
    //#define MINTHROTTLE 1050 // for brushed ESCs like ladybird
    #define MINTHROTTLE 1150 // (*) (**)
这几句什么意思?
发表于 2013-10-10 13:20 | 只看该作者
定义油门最小值
发表于 2013-10-10 13:23 | 只看该作者
是的,,油门最小值,,默认值就可以了
 楼主| 发表于 2013-10-10 15:17 | 只看该作者
aweixinga 发表于 2013-10-10 13:20
定义油门最小值
谢谢,后边这些注释是什么意思
[img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\29557006\QQ\WinTemp\RichOle\BP[ZP8NI)8E$Q$P9]D(LC6G.jpg[/img]
 楼主| 发表于 2013-10-10 15:18 | 只看该作者
liang5319 发表于 2013-10-10 13:23
是的,,油门最小值,,默认值就可以了
谢谢,后边这些注释是什么意思
发表于 2013-10-10 16:46 | 只看该作者
我擦,多年前学过C和C++,看来要用上了,呵呵呵呵!
发表于 2013-10-10 17:17 | 只看该作者
那个应该是对应不同品牌的电调的推荐设置值吧、、、
发表于 2014-4-27 09:57 | 只看该作者
大神,串口控制,是怎么实现的呀?
