查看: 1608|回复: 11
电机螺丝太紧会导致整机抖动。。求解决办法。。
发表于 2013-10-10 12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机的螺丝拧紧  飞机油门到40-50左右就会剧烈震动。。。 过了50%又不会了   但是把电机的螺丝松一点点又不会出现这问题  问下你们一般是怎么解决这问题的啊  松了就怕电机掉啊
发表于 2013-10-10 12:12 | 只看该作者
电机安装座偏软
电机轴、轴承等自身问题
侧板次品 强度不够
电机齿与大齿盘太过于紧
 楼主| 发表于 2013-10-10 12:28 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2013-10-10 12:12
电机安装座偏软
电机轴、轴承等自身问题
侧板次品 强度不够
电机安装座是金属的。。。
电机轴这个好像没测试 、轴承 换了2次新的都一样
侧板是亚托原厂哦。。
大哥有简单点的办法吗? 比如 上垫片或者- - 。。。上螺丝的时候大螺丝胶 - -
发表于 2013-10-10 12:54 | 只看该作者
不会是电机自身震动大吧?
发表于 2013-10-10 13:12 | 只看该作者
以电机轴为直线,电机整体垂直于大齿盘。
发表于 2013-10-10 16:09 | 只看该作者
第一次看到还有这样的问题
发表于 2013-10-10 17:37 | 只看该作者
是不是电机轴弯了
发表于 2013-10-10 17:43 | 只看该作者
ml3646847 发表于 2013-10-10 12:28
电机安装座是金属的。。。
侧板是亚托原厂哦。。
包括尾管夹在内的尾部取下来。
把大桨夹取下来,只留十字盘。
用张A4Z纸条条保证电机齿与大齿盘的间隙,然后你再试。
还这个叼样那就果断电机轴承或电机轴有问题。(电机出问题的可能性真心很低很低)。电机齿不与大齿盘接触也震,那是电机轴承该换;电机齿与大齿盘接触才震,那是电机轴该换。
如无异常
装上大桨夹再试,
还这个叼样那就果断查找大桨夹轴承以及中联问题。或者主轴换根。
如无异常
装上尾部,不装尾桨夹,只装根尾轴。再试。
还这个叼样那就果断换尾轴。并查找尾轴轴承问题。顺带看看是否皮带过紧。
如无异常
装未尾中联、桨夹再试。
就这样一步步查。。。。。  再刁的震动也能找到原因。。。。
发表于 2013-10-10 19:08 | 只看该作者
楼上分析得深入客观!
发表于 2013-10-10 19:36 | 只看该作者
搞搞震
发表于 2013-10-10 22:18 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2013-10-10 17:43
包括尾管夹在内的尾部取下来。
把大桨夹取下来,只留十字盘。
用张A4Z纸条条保证电机齿与大齿盘的间隙, ...
顶你 厉害
发表于 2013-10-10 22:21 | 只看该作者
加个胶垫圈。
