查看: 2003|回复: 37
六轴续航问题
发表于 2013-10-11 16:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的六轴是全碳650轴距的,电机是朗宇v3508 580kv的,电调是dji30A的,桨是1260的木浆, 用3s5000mah30c的电池留空3.5v下来续航11分钟,如果用4S5000mah30c的电池留空3.5v下来续航是13分钟,这样我倒觉得还不如直接用3s供电,请各位老师帮忙分析一下我的配置什么地方不合理?这样的六轴是3s合适还是4s合适?先谢谢了。
发表于 2013-10-11 16:56 | 只看该作者
有不合理吗,时间也不错啊
楼下回答
发表于 2013-10-11 16:57 | 只看该作者
沙发  个人意见,电机KV值在700左右  应该还行的   小弟新手  说错了  不要拍啊
发表于 2013-10-11 17:20 | 只看该作者
上6S吧!!!!
发表于 2013-10-11 17:21 | 只看该作者
电调不知道你这个大疆的支持不 !!建议用好赢铂金40A 或者30A
发表于 2013-10-11 17:34 | 只看该作者
才多了两分钟看似不太合理,多1S也不算重多少。我四 轴3S能上14分钟,,,4S能18分钟。不知道是不是你的桨还小了一丢丢?
发表于 2013-10-11 17:36 | 只看该作者
这样的六轴应该用6S
发表于 2013-10-11 17:41 | 只看该作者
3508用4s咯
发表于 2013-10-11 17:42 | 只看该作者
要想时间长必须6S
发表于 2013-10-11 17:57 | 只看该作者
这时间正常的吧
还想咋?
发表于 2013-10-11 17:58 | 只看该作者
新买的悟空,准备上六轴。飞越690架子,恒力4822(570kv)电机,好赢30A铂金,飞越1238碳纤维浆,4S 5000毫安电池,这样合理不?新手没权发帖,借宝地一用。
发表于 2013-10-11 18:06 | 只看该作者
你的桨小了
朗宇官网配桨数据有的,配1550的大疆碳桨,力效最高啊
 楼主| 发表于 2013-10-11 18:17 | 只看该作者
我的飞控是naza的,完美支持的,我有好赢的飞腾40a没用上。
发表于 2013-10-11 18:19 | 只看该作者
效能问题最重要了
 楼主| 发表于 2013-10-11 18:51 | 只看该作者
请给推荐一下如果用3s的话效能最好的桨,4s的话效能最好的桨,当然桨的长度只能是12的,我得机架决定了,14的装不下啊。
发表于 2013-10-11 19:29 | 只看该作者
这架式有钱   我们做朋友吧
 楼主| 发表于 2013-10-11 19:38 | 只看该作者
什么有钱?别误会
发表于 2013-10-11 20:38 | 只看该作者
你的电机是适合3S的还是4S的,看看哪个效率高,,,,你这个配置,应该来说要上10000毫安时以上的电池,才有好的航时,电池的大小和机子的级别,会有一个较合适的比例,如果你用你的这个配置,做一个4轴,那你的5000的电池差不多
发表于 2013-10-11 20:39 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-10-11 17:36
这样的六轴应该用6S
他那个KV值上6S怕不合适吧。
