查看: 782|回复: 16
求高手指点!
发表于 2013-10-11 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我装了一台六轴,飞得好好的.但有段时间没玩了,前两天拿去玩时想连接电脑改改参数连接不上了,原本好好的.我的大疆V2飞控USB线现在连接不到电脑了,请高手指点!是怎么回事呢?谢谢!飞机没事哦!可以飞就是USB连接不了电脑了.
发表于 2013-10-11 20:53 | 只看该作者
线有问题吧,换条试试
发表于 2013-10-11 21:17 | 只看该作者
不应该呀,电路线路查查
发表于 2013-10-11 21:19 | 只看该作者
usb接口,数据线,驱动,人品都有可能
发表于 2013-10-11 21:21 | 只看该作者
数据线或者电脑USB口仔细检查一下
发表于 2013-10-12 00:10 | 只看该作者
電腦系統問題可能性最大,先換台電腦吧!如果是WIN8就換WIN7試試
驅動程式是否有裝?接線USB接口是否正常?
发表于 2013-10-12 07:47 | 只看该作者
把调参软件重装
发表于 2013-10-12 11:28 | 只看该作者
你好,你可以试着将问题一个个排除一下。
1. USB 线是否是可以正常使用。
2. 将驱动及调参重新安装一次。
3. 电脑的USB端口是否能正常使用。
发表于 2013-10-12 11:38 | 只看该作者
应该是驱动的问题
 楼主| 发表于 2013-10-13 22:59 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2013-10-12 11:28
你好,你可以试着将问题一个个排除一下。
1. USB 线是否是可以正常使用。
2. 将驱动及调参重新安装一次。 ...
好的,试试先!谢谢!
 楼主| 发表于 2013-10-13 23:00 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-10-12 11:38
应该是驱动的问题
好!先查查先!谢谢!
DKY 发表于 2013-10-12 07:47
把调参软件重装
好的,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-10-13 23:01 | 只看该作者
好,谢谢!我查查看.
kissfaith 发表于 2013-10-11 21:21
数据线或者电脑USB口仔细检查一下
好!谢谢!
 楼主| 发表于 2013-10-13 23:52 | 只看该作者
你好,你可以试着将问题一个个排除一下。
1. USB 线是否是可以正常使用。
USB线正常的,我驱动及调参都重装了一次也连接不上是怎么回事呢?我以前用过其他的线试过.会不会烧坏了呢!但那飞机正常的.就是进不了调参.是不是那灯那条线坏了.
发表于 2013-10-13 23:57 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-10-11 21:19
usb接口,数据线,驱动,人品都有可能
同解
 楼主| 发表于 2013-10-16 19:49 | 只看该作者
数据线可以同三星的通用不?
