查看: 1464|回复: 14
亚拓3d飞行的设备要求
发表于 2005-9-1 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在练习3d,但不知原机还要升级些什么?
实心木桨可不可以用来倒飞?
是不是一定要用20c放电的锂电?
恳请高手们给点经验之谈!!
发表于 2005-9-1 15:07 | 只看该作者
呵呵 都想飞3d了呀 羡慕中 不过听说要多准备点大桨
发表于 2005-9-1 15:11 | 只看该作者
飞3D的话由于动作可能较大,PE桨就不太合适,容易打到尾管。
木桨是飞3D的最基本要求,一般来讲没有什么问题。
最好的就是用碳纤维桨了,无可挑剔。
锂电,C数越大固然越好,但大C数的锂电价格也较贵,而且重量也可能会比普通的要大。
其实10C就足够了。
 楼主| 发表于 2005-9-1 15:55 | 只看该作者
谢谢版主!炭桨我有,但不舍得,等技术好了再用。
除此而外,还有什么要求?
发表于 2005-9-1 16:55 | 只看该作者
航线飞得怎么样了呀???我要飞3d就在模拟器上狂练习 慢慢来 不要急呀
发表于 2005-9-1 19:38 | 只看该作者
原帖由 hyf 于 2005-9-1 14:58 发表
实心木桨可不可以用来倒飞?
是不是一定要用20c放电的锂电?
恳请高手们给点经验之谈!!
原裝機都不用改飛3D以經很棒了!如果剛要練3D建議使用325纖維槳,雖然稍軟但動作較柔較好抓的住,摔了也不會斷,現在又出新315纖維槳,這槳相當木槳硬度,很好飛,等技術純熟在換315木獎或碳槳!電池應該要有20A以上放電力較佳!參考一下!
 楼主| 发表于 2005-9-1 22:38 | 只看该作者
原帖由 fishzh1881 于 2005-9-1 16:55 发表
航线飞得一般,其实也不是完全的3d,只要能翻几个筋斗,就满足了。
发表于 2005-9-2 08:10 | 只看该作者
实心木桨可不可以用来倒飞?
是不是一定要用20c放电的锂电?
恳请高手们给点经验之谈!!
450原機都不用改就可以了
實心315木獎练习3d是最恰當不過了.因轉速高.所以建議使用有主旋翼螺絲謢套木槳
其次是遙控器的油門曲線設定及正負螺距的調整並確認在+9  0  -9以上:em05:
因全速約16--18安培左右.所以電池的選擇能承受20安培會比較保險
:em05:
[ 本帖最后由 藍色機械鳥 于 2005-9-2 08:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-9-2 09:42 | 只看该作者
to 藍色機械鳥
我目前只有一个IDLE模式,只要求筋斗和侧滚。
1、用-5、5、10的螺距可以吗?
2、最大负螺距时转速和电流多少适宜?
3、用多少齿的电机齿轮合适?
[ 本帖最后由 hyf 于 2005-9-2 09:44 编辑 ]
发表于 2005-9-2 10:59 | 只看该作者
原帖由 hyf 于 2005-9-2 09:42 发表
to 藍色機械鳥
1、用-5、5、10的螺距可以吗?
2、最大负螺距时转速和电流多少适宜?
3、用多少齿的电机齿轮合适?
1.不管如何.還是建議在+9  0  -9以上.螺距的大小由搖桿來控制會比較保險.已防副螺距不足變成到飛降落
2.IDLE模式最大负螺距时转速約2300RPM电流18安培
3.目前個人感覺最適合的搭配為3200KV/15T,電池最好是1800mah/12c(最高可承受21.6安培):em05:
发表于 2005-9-2 11:59 | 只看该作者
3D飞行3大要素
1、桨315木桨以上,最爽的当然是碳钎大桨了
2、2000MAH左右12C放电电池,动力不用担心
3、高精度的舵机
再下来就是你的手了
欢迎步入3D殿堂
 楼主| 发表于 2005-9-2 13:36 | 只看该作者
谢谢各位!现在模拟器上已经将就可以了,就看实机的设置了。
发表于 2005-9-2 13:41 | 只看该作者
呵呵,提醒一下,尽量前翻或测翻先,假如机子调整不好,操纵手法过猛,后翻容易自宫~~ :)
 楼主| 发表于 2005-9-7 14:20 | 只看该作者
原帖由 藍色機械鳥 于 2005-9-2 10:59 发表
3.目前個人感覺最適合的搭配為3200KV/15T,電池最好是180 ...
请问,+9  0  -9的螺距怎么调的?怎么我的pith总行程只有+9   0  -5
你用什么锂电?我最高转速也就2000rpm
发表于 2005-9-7 14:45 | 只看该作者
原帖由 hyf 于 2005-9-7 14:20 发表
建議用以下方式重新調整
當然在設定PITCH曲線之前,需將油門搖桿置中,然後使PITCH伺服器中立並用遙控器內建微調使襬臂成平行狀,再調整PITCH連桿使攻角臂也是置中並確認上下攻角到位,再將油門搖桿置中並調整PITCH連桿使其為0度,此時PITCH應為-10  0  +10,也是3d飛行的PITCH曲線,然後在設定一般飛行的PITCH曲線
(螺距为+9   0  -5,转速为2000rpm)
以上數據可以看出倒飛確實有點困難,轉速也太慢
螺距曲線建議為-9  0  +9以上
油門曲線建議設定值為100  95  90  95  100
轉速約2400rpm
陀機感度應以一般飛行的感度設定降低約3~5%
我用的是亞拓1800mah/11.1v/12c或亞拓2000mah/11.1v/18c
以上提供給您參考:em05:
