查看: 712|回复: 11
可否加个速度限制功能?
发表于 2013-10-12 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
半年来一直在飞零度X4,拍了不少风光。最近把NAZA1装起来,中午全负载FPV发现手感真是大不一样啊!速度真够快的,所以转弯要小心空出缓冲距离,前进也不能推到底。这样飞倒也没什么,X4有时候也觉得太慢了难受。但是速度限制功能却能让fpv放心不少,不必飞得那么紧张。
建议增加飞行速度限制和降落速度限制,方便飞手。
另外,1668G重量的X650V,2216KV800 1147桨,4200mah3S(电池短路过)带gopro无刷云台图传,飞行6分开始闪红灯。这个效率咋样,还能提升飞行时间啊?
发表于 2013-10-12 13:49 | 只看该作者
东西是死的,人是活的,直接修改控的设置就ok了。
发表于 2013-10-12 14:00 | 只看该作者
还想咋限??
发表于 2013-10-12 16:15 | 只看该作者
LZ我配置和你一样,只是我机架是550四轴,起飞1680G,3S5000MA电池,可飞10分钟
 楼主| 发表于 2013-10-12 17:18 | 只看该作者
RE: 可否加个速度限制功能?
回头换个电池试试看
发表于 2013-10-12 18:26 | 只看该作者
DJI的东西手感和零度是不一样的 看个人习惯问题 个人觉得DJI的飞控可操作性更强 零度的话 觉得操控起来慢慢悠悠的 没有速度感 可能零度是完全为了航拍去设计的
发表于 2013-10-12 18:36 | 只看该作者
这个问题可以通过设置油门曲线解决吗,有人试过吗?本人喜欢动作灵活一些的,所以以前没试过。回头我试试。
发表于 2013-10-12 18:54 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2013-10-12 18:36
这个问题可以通过设置油门曲线解决吗,有人试过吗?本人喜欢动作灵活一些的,所以以前没试过。回头我试试。 ...
设置横滚俯仰通道行程或油门行程
发表于 2013-10-13 01:54 | 只看该作者
这问题完全不是问题……一个飞手能快不能慢,说明只是操作上的问题。
发表于 2013-10-13 02:09 | 只看该作者
限速功能這.........控在您手上要快要慢完全是由樓主您的指令
6分鐘好像有點典短,換5200mah因該可以久點
 楼主| 发表于 2013-10-13 06:39 | 只看该作者
RE: 可否加个速度限制功能?
不方便哎
 楼主| 发表于 2013-10-13 06:41 | 只看该作者
零度玩的时候想下降直接油门减三格 飞机就会以最高限速下降 很省心
