查看: 1260|回复: 8
用小胖电调改过恒龙坦克的高手求助
发表于 2013-10-12 16:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我就成功控制了底盘的前后左右,后面的不知道怎么弄了,希望有得到成功人士的帮助
还有我的上下是在左面控制的,左右是在遥控器的右手遥感控制的,怎么和说明不一样啊- -!
不知道怎么弄,请求帮助
接收器怎么插始终是个技术性难题
这是我的电调,好像叫小胖电调,不会弄
这是我的底盘
这是我的遥控器,主要是应为遥控距离的关系所以想改遥控器
发表于 2013-10-13 07:31 | 只看该作者
1、得到说明书了没???按说明书弄。
2、接收上的接线换位置,总有一款适合你。
发表于 2013-10-13 10:32 | 只看该作者
看图
发表于 2013-10-13 13:17 | 只看该作者
关键是要跟接收机的通道一一对应,不然很难找到键位的。
发表于 2013-10-13 14:52 | 只看该作者
内容   把自己控上的1234通道搞清楚,再结合d楼图片安装。例如左手为3,4通道,则3为履带油门,4为转向。。。。。。如果想用右手控制车的前后左右,就调换相对应的插头
 楼主| 发表于 2013-10-13 17:43 | 只看该作者
民用菜刀 发表于 2013-10-13 10:32
看图
你是不是上海的
 楼主| 发表于 2013-10-13 17:46 | 只看该作者
起个破名真难 发表于 2013-10-13 14:52
内容   把自己控上的1234通道搞清楚,再结合d楼图片安装。例如左手为3,4通道,则3为履带油门,4为转向。。 ...
你是上海的吗
发表于 2013-10-13 21:32 | 只看该作者
隆美尔 发表于 2013-10-13 17:46
你是上海的吗
河北唐山的附近好像没有玩坦克的
发表于 2013-10-14 08:45 | 只看该作者
隆美尔 发表于 2013-10-13 17:43
你是不是上海的
武汉的
