查看: 865|回复: 1
请教个桨问题,谢谢
发表于 2013-10-13 00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢。
小直径、大螺距的桨,与大直径、小螺距的桨,实际使用中有什么区别?比如1238和8060。
发表于 2013-10-13 08:38 | 只看该作者
螺距越大, 静拉力越大.
摘录今年第二期《航空模型》陆耀华先生的螺旋桨静拉力计算公式。
1.当直径和桨距以英寸为单位时:
T=2.835×10(-3)×P×D(3)×KRPM(2) (克)
2.当直径和桨距以毫米为单位时:
T=6.8×10(-9)×P×D(3)×KRPM (克)
注:括号内的数字表示次方,如10(-3)表示10的负三次方,其余类同。
以上二式中T为静拉力,单位克;P为螺旋桨的桨距;D为螺旋桨的直径;KRPM为螺旋桨转速的转数,单位为千转/分钟。
上述公式为经验公式,有时与真实数据会有20%的误差,在推导过程中,把某个与桨叶形状、空气密度等因素有关的系数简化是造成误差的主要原因。
示例:
螺旋桨直径20英寸,桨距10英寸,转速6500rpm。
T=2.835×10(-3)×10×20(3)×6.5(2)=9582.3(克)
可能会大20%
