查看: 4444|回复: 51
太阳能电池基于航模应用的梦~~~
发表于 2013-10-15 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一平方米等于10000平方厘米
若果1平方米的太阳能板,在光照等于1千瓦时 时,发电效率为100瓦  官方标准。
8*80厘米的面积的太阳能板。等于640平方厘米。约等于1/15 平方米 (640*15=9600平方厘米)
在相同极限条件下,发电效率是否是100瓦的1/15? 100/15约等于6.6瓦。
若果8*80厘米也就是640平方厘米的太阳能板。能在极限条件下,输出6.6瓦的电能。是否这个面积就能能做成6.6V 1A的太阳能板?
以上都是理论计算。实际又是如何呢?(这里给出个参考重量3*35厘米 105平方厘米 重量 7克  8*80 就是 640平方厘米 重量计算出42克)
经过淘宝询问太阳能电池板卖家,若果使用超薄的柔性太阳能板,定制一批8*80厘米的太阳能板。卖家均给出了下列数据。
6V空载 带载4.5V  短路电流750MA 带载电流650MA 。若按照厂家给出的参数来计算
6V*0.65A=3.9瓦 距离理论数值6.6瓦相差近2.7瓦。电流相对减少了350MA 。
结论。国产薄膜非晶太阳能电池板,用来制作航模的可性能。将不复存在。残念。若果能达到理论数据,6.6V 1A  降低电压到5.5V 电流将提高到1.2A 。 这个数值,用来做航模。还是完全可行的。
可惜~~这些都是理论。只能期待,效率更高的太阳能薄膜电池的面世,才能惠及我们广大模友了。不知道这天何时能够到来
我是华丽的分割线☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
最后求教高手,若果使用目前条件下能够购买到的太阳能电池。以8*80的面积,得到6V 0.65A的电流,给电池充电,再靠电池放电,如何计算充电时间,和放电时间?是否能满足短时放电爬升,长时间滑翔蓄电。再短时放电爬升,达到无限循环这个可能?谁会计算?求解惑。 当然,电池可以使用黄金电容替换。以提高蓄电速度。
发表于 2013-10-15 12:12 | 只看该作者
现在不行不代表以后不行!第一个内燃机做出来的时候也没多大功率
 楼主| 发表于 2013-10-15 12:16 | 只看该作者
国外已经研发出效率40-60%的太阳能电池了 不过还没有民用化 就等它了 不知道那一年能在国内买到
发表于 2013-10-15 12:25 | 只看该作者
太阳能飞机有很多学校每年多做出来很多去比赛呢,呵呵。我们学校的,天津大学
发表于 2013-10-15 12:29 | 只看该作者
请问是参加的全国大学生航空航模锦标赛么?
发表于 2013-10-15 12:40 | 只看该作者
是的
 楼主| 发表于 2013-10-15 12:41 | 只看该作者
好大的飞机  知道飞机重量么? 我怀疑电池板是定制的   飞机是靠太阳能动力自行起飞的?
发表于 2013-10-15 12:47 | 只看该作者
这架飞机是我去年用手一刀一刀做出来的。所有参数都熟记于心了,呵呵。
发表于 2013-10-15 12:52 | 只看该作者
太阳能板也分种类 柔性是效率最低的吧
发表于 2013-10-15 12:56 | 只看该作者
最重要的参数就是功重比
 楼主| 发表于 2013-10-15 13:11 | 只看该作者
能告知一二 么 ?起飞重量 ?太阳能电池板是多晶硅还是单晶? 定制的?现成的?不方便的话 可以PM我  谢谢
发表于 2013-10-15 13:27 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-10-15 13:11
能告知一二 么 ?起飞重量 ?太阳能电池板是多晶硅还是单晶? 定制的?现成的?不方便的话 可以PM我  谢谢 ...
qq联系我,33485210七
 楼主| 发表于 2013-10-15 13:40 | 只看该作者
天空中飞翔的梦 发表于 2013-10-15 13:27
qq联系我,33485210七
十分感谢 晚上一定找你请教 希望我的设计能飞起来
发表于 2013-10-15 13:50 | 只看该作者
估计还要等上若干年。
发表于 2013-10-15 17:24 | 只看该作者
我们学校也做了一架太阳能动力的飞机~ 用两块太阳能电板塔在机翼上 再弄个简易平衡充给电池充电。。飞机上两块电池,一块充一块放,放完了之后再切换电池。。。。。
不是我说,那飞机成本也就600,学校竟然给5000。。。。
 楼主| 发表于 2013-10-15 18:43 | 只看该作者
念归年 发表于 2013-10-15 17:24
我们学校也做了一架太阳能动力的飞机~ 用两块太阳能电板塔在机翼上 再弄个简易平衡充给电池充电。。飞机上两 ...
加平衡充?一块电池放完电 另外一块还没充满吧 可行么?
发表于 2013-10-15 21:56 | 只看该作者
对啊  应该还没充满  但就是一个这样的项目,竟然通过了。而且是学校先给钱,然后再做  呵呵
 楼主| 发表于 2013-10-15 22:23 | 只看该作者
看来 学校很注重航模发展嘛 是好事
发表于 2013-10-15 22:26 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-10-15 22:23
看来 学校很注重航模发展嘛 是好事
明年我也要整一个  哈哈!!!
 楼主| 发表于 2013-10-15 23:33 | 只看该作者
念归年 发表于 2013-10-15 22:26
明年我也要整一个  哈哈!!!
你是动机不纯。
