查看: 1426|回复: 20
如何解決
发表于 2013-10-15 14:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已經不是第一次
如何解決
发表于 2013-10-15 15:03 | 只看该作者
。。。螺丝断里面了?也许最简单最可靠的方法就是直接换机臂吧。把电调,电机也拆下来,直接换根机臂好了。。
发表于 2013-10-15 15:27 | 只看该作者
直接换EVO机臂就行,
发表于 2013-10-15 15:28 | 只看该作者
可以用电脉冲打出来
发表于 2013-10-15 15:50 | 只看该作者
好好拆那玩意做什么?如果是炸机,那又得多狠啊!难道用的高强度螺丝胶?
发表于 2013-10-15 16:01 | 只看该作者
我的800 EVO折叠脚架舵机输出轴的螺丝就断里面了,后来用一根缝衣针顺着松动的方向就给转下来了,前后用了将近1分钟,不过楼主用这个办法前可能要先加热一下,把螺丝胶的粘性去掉。
发表于 2013-10-15 16:08 | 只看该作者
返厂
发表于 2013-10-15 16:14 | 只看该作者
螺丝胶用多了!拆的时候先加热然后再慢慢拧!目前这种状况有三种办法:一是用钢锯锯个口,用平口螺丝刀试拆迁(要先加热哟);二是换位打孔固定电机;三是直接换臂!
发表于 2013-10-15 16:16 | 只看该作者
换V2臂,125元搞定
发表于 2013-10-15 17:12 | 只看该作者
好狠 炸成这样
发表于 2013-10-15 19:23 | 只看该作者
还是换了吧!
发表于 2013-10-15 19:25 | 只看该作者
返厂都难搞
 楼主| 发表于 2013-10-15 22:29 | 只看该作者
說話裡太多想像...!
我是換電機的軸承....
只是原廠的膠水太多,把鏍絲鎖得太緊!!!!!
发表于 2013-10-15 22:32 | 只看该作者
有个办法,电钻用3mm的钻头直接打穿,再用螺丝配螺帽固定
发表于 2013-10-16 01:02 | 只看该作者
四颗全断……楼主真够狠的
发表于 2013-10-16 09:28 | 只看该作者
太猛啦
发表于 2013-10-16 23:09 | 只看该作者
里面的双通铜柱直接用工具顶出来,然后在换个同规格大小的铜柱进去完事。双通铜柱不用换一摸一样的,只要大小合适敲进去就OK了
发表于 2013-10-18 23:43 | 只看该作者
楼主逗大家玩的!
发表于 2013-10-19 08:09 | 只看该作者
开玩笑的吧?断了一根还不赶紧想办法,把四根都拧断逗大家玩?
 楼主| 发表于 2013-10-19 19:12 | 只看该作者
真的為兩口鏍絲換六根臂?
