查看: 2239|回复: 14
急:请看照片里汽缸与活塞的缝隙这么大,合格么?
发表于 2013-10-16 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(轻松   就能把纸夹进去 啊。)
我觉得汽缸与活塞应该像液压系统一样、密丝不漏!
第二个图:用废的活塞夹同样的纸,都非常紧 !!。。
发表于 2013-10-16 14:22 | 只看该作者
不知道有活塞环么?不知道受热会膨胀?
发表于 2013-10-16 14:24 | 只看该作者
机器带不带环是关键.不带环的活塞裙相对间隙稍小.一般一长纸的厚度是0.1毫米左右.这个间隙应该是正常的
另外内燃机的汽缸不可能做到一点都不漏...
 楼主| 发表于 2013-10-16 14:33 | 只看该作者
另 ...
卡尺 压紧 测量:纸 厚度 0.09 毫米。。。
但是我仍然觉得缝隙偏大,毕竟用眼睛都能对着窗户外,
看得到明显的缝隙啊。如果是液压系统:漏液是必然的了。
点火瞬间:高温高压气体从缝隙泄露,动力弱、温度高,
这样的发动机怎么用哦。汽车发动机也这么大缝隙么 ???
发表于 2013-10-16 14:47 | 只看该作者
汽车的间隙会更大.工作温度越高间隙越大.密封不是靠活塞.活塞的主要作用是导程.密封是靠活塞环的. 你要是把活塞环拿下来放汽缸里面同样会看到开口那个位置有间隙.很多时候间隙是必须的
不要忘了内燃机是工作在高温的条件下的.没有间隙或间隙过小发动机很可能不会正常运转的.
 楼主| 发表于 2013-10-16 15:12 | 只看该作者
liufei0079 发表于 2013-10-16 14:22
不知道有活塞环么?不知道受热会膨胀?
谢谢,,我再 查查 :钢(套)的热胀系数,
—————和铝 活塞的热胀系数。
热膨胀系数(1/℃):每升温1度.单位毫米.
黄铜0.0000165
—铝0.0000236
—钢0.0000118
铝的系数是要大一点,但是 至于要那么大间隙么!?
俺来计算一下:
假设 活塞温度为 260度。直径取 30毫米。
260x0.0000236x30 = 0.184 哇,不小哦。
假设 内缸套温度为 200度。直径取 30毫米。
200x0.0000118x30 = 0.071 也,不算小。
两者差:0.184 - 0.071 = 0.113 毫米 哦,似乎正合适
——收货——付款 ——。。
温度越高,气密闭越好,发动机有救了 。{:1_61:}。
发表于 2013-10-16 16:04 | 只看该作者
有活塞环就没问题
发表于 2013-10-16 22:33 | 只看该作者
太高深了,期待你的飞机能飞起来。
对了,谢谢你今天的电话指导,apm的3个问题中的2个问题已经解决。
就剩最后一个问题,油门在50%下是没有反应的,超过50%,马达就全速运转了,你估计是那里没有调整好?
螺距曲线和油门曲线都没问题,螺距反应正确
发表于 2013-10-20 18:00 | 只看该作者
但是我仍然觉得缝隙偏大,毕竟用眼睛都能对 ...
不同的材料热胀冷缩的比例是不一样的,铝合金都分很多种,只要动力够就可以了,你试试用开水煮几分钟再插纸
发表于 2013-10-21 09:28 | 只看该作者
常识呀,大哥!!
发表于 2013-10-21 14:29 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-10-23 16:54 | 只看该作者
有热膨胀的
发表于 2013-10-25 22:42 | 只看该作者
太多虑了!
发表于 2013-10-26 19:44 | 只看该作者
五楼正确!
发表于 2013-11-17 13:29 | 只看该作者
我觉得有点间隙是正常的,如果没间隙了,活塞走的路线稍微歪一点,就会因为金属的形变斜着卡在汽缸里面,金属形变的力量很大的
