查看: 24786|回复: 131
介绍一下天7如何 触发飞控(APM,MWC)自身的失控保护
发表于 2013-10-16 14:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都知道天7的接收在没有信号的时候,会输出预设的失控保护信号。
这样除非你的接收机到飞控版之间的连接线断了,否则,怎么都无法触发飞控自身的失控保护。
MWC,APM飞控都是在检测到油门通道(第三通道)上的信号宽度小于985纳秒(比最小油门还要小)一段时间之后,就会启动飞控的失控保护。
天7也可以把油门通道设置成在失控的时候,输出一个小于985纳秒的信号。
设置方法是:
进入天7的失控保护设置界面,把光标放在油门通道上,按住“OK”键不放,油门拉到最底,然后把微调也拉到最底,这个时候,就有比最小油门还要小的值了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
邓飞龙 + 2 赞一个!
发表于 2013-10-16 15:14 | 只看该作者
不错帮顶
发表于 2013-10-16 15:39 | 只看该作者
LZ是不是搞飞控的失控设置?没必要搞那么多步骤的
 楼主| 发表于 2013-10-16 15:59 | 只看该作者
你说怎么弄呢?
发表于 2013-10-16 18:33 | 只看该作者
有用呀
发表于 2013-10-16 18:57 | 只看该作者
关控就触发了,,,,
发表于 2013-10-17 09:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-10-17 10:14 | 只看该作者
10℃ 发表于 2013-10-16 18:57
关控就触发了,,,,
不要误导人。天7关控之后,接收机继续输出预设的信号,如果预设信号没有像我说的那样设置成很低的那个油门。飞控根本不知道失控了。
发表于 2013-10-17 11:15 | 只看该作者
RE: 介绍一下天7如何 触发飞控(APM,MWC)自身的失控保护
fryefryefrye 发表于 2013-10-17 10:14
不要误导人。天7关控之后,接收机继续输出预设的信号,如果预设信号没有像我说的那样设置成很低的那个油门 ...
我说的前提是控上面设置好了,失控保护,
发表于 2013-10-17 11:38 | 只看该作者
失控保护无非 RTF 或者 landing   既然还没失控   直接切模式好了啊.....
发表于 2013-10-25 11:40 | 只看该作者
我的控是t8fg,飞控也是apm,请问应该怎么设定失控保护呢
 楼主| 发表于 2013-10-25 13:06 | 只看该作者
原理一样。 在失控保护里面,把油门设置成比最低油门还要低的那个位置。
具体方法,我没有这个控,你自己看看说明书吧。
发表于 2013-10-25 14:53 | 只看该作者
具体方法,我没有这个控,你自己 ...
我看到有的地方说将失控保护时的飞行模式通道保持在RTL或者Auto模式就可以了,这样是不是也一样有效果呢
发表于 2013-10-25 14:54 | 只看该作者
具体方法,我没有这个控,你自己 ...
另外apm中的GCS失控保护是指数传断掉的失控保护吗,为什么我没有找到在哪里设置GCS失控保护的保护动作呢
 楼主| 发表于 2013-10-25 15:30 | 只看该作者
对的,但是要占用一个通道。何必呢。
此时还要把油门通道保护设置为居中,副翼,升降也要居中。否则飞机回不断下落,或者飞偏。
而且飞控的失控保护,一旦启动,如果你没有去拨模式开关的话,他就一直保持回家模式,不会切换。
而你说的方法,如果出现信号时断时续,会造成飞控模式不断切换,会出问题的。我就因此差点丢过机子。
你想想,超出范围的时候,飞控开始自动回家,但是进入信号范围了,停止回家。如果有风被吹远,再次启动回家,如此反复。最后沿着下风向越吹越远。并不会像你想象的那样会回来的。
发表于 2013-10-25 18:09 | 只看该作者
先顶后看
发表于 2013-10-27 23:34 | 只看该作者
记号,有空再学习
发表于 2013-12-5 00:17 | 只看该作者
关于失控的设置说明,FS_GCS_ENABLE
发表于 2013-12-5 09:43 | 只看该作者
这么热闹啊!
发表于 2013-12-5 21:10 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-10-25 15:30
对的,但是要占用一个通道。何必呢。
此时还要把油门通道保护设置为居中,副翼,升降也要居中。否则飞机 ...
经过多次验证,当失控的时候,APM自动RTL,只要起飞前GPS定点,应该都没有问题
