查看: 1878|回复: 19
吐槽一下XT60插头质量
发表于 2013-10-16 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
啥东西到国内了,就开始变味
买同一个品牌的,两种不同容量的电池,插头居然差别都很大,4S5000插头松紧适中,4S5800的就太松了,弄得我只好加一个尼龙带加固
发表于 2013-10-17 12:44 | 只看该作者
T插死忠表示同情一下。。。 话说 XT60 起根上就是中国人开发的。。。。
发表于 2013-10-17 17:53 | 只看该作者
帮顶 留名 拿分
发表于 2013-10-17 18:34 | 只看该作者
各种山寨厂。。
统一换成Amass的插头,毫无压力。
发表于 2013-10-17 19:14 | 只看该作者
一分钱一分货,有些产品就是鸡肋,贪便宜买了就废废
 楼主| 发表于 2013-10-17 19:33 | 只看该作者
gyro 发表于 2013-10-17 18:34
各种山寨厂。。
统一换成Amass的插头,毫无压力。
就是啊,差不了俩子,关键你电池厂就用一个规格的啊,搞成这样让人情何以堪
发表于 2013-10-18 11:14 | 只看该作者
XT60是山寨的太多了吧……
发表于 2013-10-18 12:42 | 只看该作者
接头还是很关键的
发表于 2013-10-18 18:05 | 只看该作者
感觉不爽就换。。
电池厂的插头一般直接无视。。
头像被屏蔽
发表于 2013-11-30 21:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-30 21:15 | 只看该作者
用t插控中掉电失控,然后把在展会买了xt60全部换掉,真宗xt60还是很紧的
发表于 2013-11-30 21:53 | 只看该作者
T插缺点是里面的铜片并不会真正平正地接触,都是只有一条——看用过几十次的T插磨痕就知道了,在结构上不保证大面积贴合的。
XT60那种的缺点是对精度要求太高。首先是公母单个头互相插接,直径配合要合适,差一点点就会偏松很多的。再就是公母头里面一对头的间距要相等,否则插进去就不像两个自由的香蕉插头那样四周都接触。
总体来看EC5这类的比较好,有个笼***片适应公母头之间的误差,护套和插头之间的配合是松的,提供一定的活动的自由度,让两组插头能够各自插好。
发表于 2013-12-2 00:28 | 只看该作者
把公头的菊花捅大一些就紧了
发表于 2013-12-6 12:54 | 只看该作者
哈哈
发表于 2013-12-19 11:05 | 只看该作者
EC5设计上比xt60好,可现在的电池基本上都是xt60或者T头,要重新改造
发表于 2013-12-19 11:10 | 只看该作者
sz-xq 发表于 2013-12-2 00:28
把公头的菊花捅大一些就紧了
要小心,很容易爆肛的
发表于 2013-12-19 18:05 | 只看该作者
楼主买到了 山寨货了吧~
发表于 2014-1-7 16:10 | 只看该作者
拆下来 自己再焊一个合适的上去
发表于 2014-1-10 12:02 | 只看该作者
EC3和EC5都不错
发表于 2014-1-13 09:40 | 只看该作者
学习一下
