查看: 5733|回复: 14
求助-朗宇v2216电机的桨具体怎么安装?我经常射桨
发表于 2013-10-17 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
垫片,螺帽,锥形帽,桨,O形胶圈,到底怎么个安装顺序?需要安装两个O形圈吗?
发表于 2013-10-17 10:22 | 只看该作者
浆质量不好可能是主要原因
发表于 2013-10-17 10:42 | 只看该作者
买好的浆!!!碳浆  或者尼龙的 加碳的那种
发表于 2013-10-17 13:05 | 只看该作者
同意楼上。
发表于 2013-10-17 13:29 | 只看该作者
我从来没有射过桨 ,注意拧紧力度,飞前要检查
发表于 2013-10-17 14:26 | 只看该作者
上个***头就OK拉、经常检查
发表于 2013-10-17 18:19 | 只看该作者
我射桨都2次了 第一次没事高度不高 第2次玩的高度70米
四轴射桨炸了
发表于 2013-10-17 18:25 | 只看该作者
上APC随便你怎么拧都不会射
 楼主| 发表于 2013-10-17 19:32 | 只看该作者
四轴射桨炸了
测试时四轴还没有飞起来桨就飞了几次。感觉很用力拧了但是还是飞了。我才飞了四米就炸了,一个电机的桨松了,结果炸机,。。听说上点螺丝胶有用,你用过吗?桨用好桨真可行?
kiki_sdj 发表于 2013-10-17 18:25
上APC随便你怎么拧都不会射
发表于 2013-10-17 19:46 | 只看该作者
静落无声 发表于 2013-10-17 19:32
测试时四轴还没有飞起来桨就飞了几次。感觉很用力拧了但是还是飞了。我才飞了四米就炸了,一个电机的桨松 ...
我就是用了烂桨射了才改用好桨的。用好桨可以上螺纹胶,不要太多。拧紧后再用力扳桨的根部看看会不会转,会转的话,在拧紧一下。一定要确定桨用手都转不动了就可以了。(APC的桨是符合材料不用担心把桨紧的裂开来。)用了此法飞50个起落桨也不会松。
发表于 2013-10-17 20:59 | 只看该作者
我用的78的碳浆  跟便宜的40多 碳浆 从来没射过
有个朋友跟你一样!!!射了2次 也换碳的了
发表于 2013-10-17 21:08 | 只看该作者
现在电机都有配防松螺母吧,不知道你是螺丝问题还是桨的质量问题,
