查看: 1408|回复: 25
俺是这样防水的,你呢?
发表于 2013-10-19 14:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图全上硅胶,封死各个电路,看看能防水不………………
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xjzyinghua + 1 赞一个!
发表于 2013-10-19 15:10 | 只看该作者
为什么要防水呢
发表于 2013-10-19 15:28 | 只看该作者
这样做  针脚 也是不防水的 一样不行 防水失败
发表于 2013-10-19 15:45 | 只看该作者
这 这 成了白兔子了
发表于 2013-10-19 15:56 | 只看该作者
在努把力做成全防水的,可以水中雨中飞
发表于 2013-10-19 16:03 | 只看该作者
用个塑料盒子倒扣着就可以在雨里飞啦
发表于 2013-10-19 16:11 | 只看该作者
难道准备像大s一样水下,启动,
发表于 2013-10-19 16:17 | 只看该作者
怎么散热
发表于 2013-10-19 16:24 | 只看该作者
这样如果绝缘不好,飞就完了,散热也不好,这样做没意义
发表于 2013-10-19 16:25 | 只看该作者
mkjgx 发表于 2013-10-19 16:17
怎么散热
直接水冷散热了
发表于 2013-10-19 16:36 | 只看该作者
704、904硅橡胶????
发表于 2013-10-19 16:51 | 只看该作者
感觉做个壳子比较好
发表于 2013-10-19 17:01 | 只看该作者
楼主,气压传感器呢?封死了?
发表于 2013-10-19 17:35 | 只看该作者
六楼说得对。。。。你这是治标不治本!!!!!
发表于 2013-10-19 17:41 | 只看该作者
有才
发表于 2013-10-19 20:03 | 只看该作者
失败的防水,有点掩耳盗铃的感觉哈,针脚外漏怎么防水?
发表于 2013-10-19 21:16 | 只看该作者
没用的、别防水了
发表于 2013-10-19 21:54 | 只看该作者
白兔子
发表于 2013-10-19 22:40 | 只看该作者
用的。。。卫生巾。。。???
发表于 2013-10-20 01:06 | 只看该作者
电机是直接就能防水的对吧
