查看: 1142|回复: 9
FF9直机用和飞机用有什么不同
发表于 2005-9-4 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FF9直机用和飞机用有什么不同,一套可以同时用在飞机和直机上吗?如果可以,怎么设置?谢了
发表于 2005-9-4 11:49 | 只看该作者
以前的两个版本我知道区别:
1、油门杆的感觉不一样,直升机版的很顺滑,固定翼版的有点格子的感觉
2、开机启动画面不同
3、好象还有点别的。。。。忘了
 楼主| 发表于 2005-9-4 13:24 | 只看该作者
能直机飞机通用吗,大约多少米?
发表于 2005-9-4 13:47 | 只看该作者
一般都买直升机版的,不过目前新的型号不知道分没分了,你搜索一下旧帖子,应该有介绍的
发表于 2005-9-17 19:15 | 只看该作者
不管是A版(固定翼)还是H版(直升机版)还是Super版
都可以2者兼用,可以选择模式的。
发表于 2005-9-18 00:26 | 只看该作者
一般 H版的比较好,反正 固定翼 功能已经上到尽头了
发表于 2005-11-23 23:48 | 只看该作者
我的就可以.
发表于 2006-2-27 03:12 | 只看该作者
油门格子是可以自己调的,其他完全一样
发表于 2006-3-3 12:53 | 只看该作者
我订购了FF9的直机版。到手拿来秀一下!:em15:
发表于 2006-3-3 23:20 | 只看该作者
我也是用它!感觉非常不错呀!直升机版的!功能很多呀!
