查看: 749|回复: 10
求教,电机发热厉害,而且只有两个电机发热。
发表于 2013-10-20 14:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞控是mwc aiop,电调25A四合一,机架是600碳纤,电机是iflight 2212,1147桨,50%油门起飞,稳倒是蛮稳,就是图里面2号和3号电机发热,其中2号电机发个非常厉害。2号电机的线断过,我自己接好了,焊接应该没问题,焊好之后测不同线之间的电阻也是一致的。求大神帮忙看看问题出在哪了。另外,启动时偶尔有个电机会倒转2~3度,不知道是不是电调有毛病。最后告诫新手,买商品控吧,mwc的gps定点真的有点坑爹。不过mwc稳倒是稳的一逼,没风的时候基本上就不动,还是默认参数。可惜999的naza我还是买不起,唉,屌丝命啊。
发表于 2013-10-20 14:54 | 只看该作者
调油门行程试试
发表于 2013-10-20 15:10 | 只看该作者
如果一切的是正常的 那就把那2个电机加香蕉头。或者把切断焊一下 。你自己考虑
 楼主| 发表于 2013-10-20 15:36 | 只看该作者
lzleslie 发表于 2013-10-20 14:54
调油门行程试试
怎么调?我没调过。。。。貌似mwc是飞控自己调的
我准备下次再弄,兑换两个电机位置试试。
发表于 2013-10-20 16:01 | 只看该作者
这个问题曾经也折腾得我好苦,当时我还把电调换过,电机换过,废话说完了。。。原因是电机没装平,你的顺时针这2个电机需要更大的转速来维持飞机的平稳
发表于 2013-10-20 17:08 | 只看该作者
楼上正解!没装平
发表于 2013-10-20 17:12 | 只看该作者
拿分到手,低头猛走
发表于 2013-10-20 17:19 | 只看该作者
平衡的问题吧...
 楼主| 发表于 2013-10-20 18:29 | 只看该作者
evan2048 发表于 2013-10-20 16:01
这个问题曾经也折腾得我好苦,当时我还把电调换过,电机换过,废话说完了。。。原因是电机没装平,你的顺时 ...
谢谢了,我去矫正一下,十分感谢
发表于 2013-10-20 20:32 | 只看该作者
路过学习
