查看: 2109|回复: 28
【Arkbird】为什么平衡模式OK,切返航后飞机加速俯冲,最后没就回来还是炸机了。。。
发表于 2013-10-20 21:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5调试步骤及疑惑:舵角微调回中后,调试机械舵角,经过数次调试飞机在平衡模式下可以正常飞行,可切返航模式之后飞机瞬间加大油门加速俯冲(以前也有这种情况,都救回来了,可这次炸机了。。。),感觉是切返航后飞控给的升降舵是反向的。我试过飞控自攻角度从0度设置7度,飞机切返航都会俯冲。
现象:我的飞控自攻角度为>0时,飞机放置在水平面上,切平衡模式后升降舵会输出比手控模式更小的升舵量,这个输出方向是否正常啊?(当设置为0度时,平衡模式与手控模式在飞机水平放置时舵量一样)
1、按我的理解当飞控的自攻角度设置>0时,飞机在水平状态下应该会输出比手控模式下更大的升降舵量,以使飞机抬头才对啊,为什么我的飞控是反向的呢?反而手控模式下的升降舵量要>平衡模式。
2、另外增加飞控的CTL值,貌似是舵量的活动区间加大了,但是飞机单位倾斜角度给出的反向舵量是不是也会增大呢?(目前我是通过减小尾翼的舵角孔来实现)
3、飞控的返航模式下最大抬头角,低头角怎么理解,当我发现切返航模式有加速低头现象时,特意把最大低头角改小到22度,可还是没用。
4、两个 RTH THROTTLE与AUTO THROTTLE的关系,我理解当设置AUTO THROTTLE为Y时,就会忽略RTH THROTTLE?另外说明书说平衡仪自动采集平飞油门,这个油门大小是如何确定的,因为当平衡模式下50%-60%下飞机都可以可以平飞的,那飞控采集的油门到底是多大呢?而我的飞机每次切返航时,油门都会自动增加,感觉是全油门,这是什么原因呢?
5、飞控的只要求上下放置正确,前后放置没有要求吧?例如插GPS那面放前放后没区别吧?
我总感觉是切返航后飞控给出正好相反的舵量导致飞机加速俯冲,但是对照说明书,发现配置都是正确的啊!这到底是为什么?
发表于 2013-10-20 22:21 | 只看该作者
接收机的失控保护没设置好,造成舵角不在中立位置上,与飞控无关。
 楼主| 发表于 2013-10-20 23:25 | 只看该作者
失控5,6通道都设置好的。
发表于 2013-10-21 01:08 | 只看该作者
我的A控情况是:不论是增稳还是手控,副翼摇杆右拨时,副翼运动正常即右上左下至最大舵量。而当副翼摇杆左拨时,副翼运动不正常,即出现右副翼***向下运动约一半后就慢慢向上运动至最大舵量,左副翼运动与右副翼相反。是否是不高失控保护的原因?请高手指教!
发表于 2013-10-21 01:16 | 只看该作者
我的A控情况是:不论是增稳还是手控,副翼摇杆右拨时,副翼运动正常即右上左下至最大舵量停止。而当副翼摇杆左拨时,副翼运动不正常,即出现右副翼***向下运动约一半后就慢慢向上运动至最大舵量,不稳定,左副翼运动与右副翼相反。拨方向杆和上下杆时则正常。我是恢复了出厂设置,请问,是否是未设失控保护的原因?请高手指教!
发表于 2013-10-21 09:42 | 只看该作者
LZ没说是用的什么载机,如果是天行者1680系列的话,电机下面最好垫高推力线,否则加油门时候容易低头,升降拉杆也拉不起来,(群里已经有模友反应过了)
具体的分析可以上OSD视频,OSD会显示当前飞行姿态、飞控的控制角度等所有数据,相当于飞行仪表盘,可以通过这些数据判断飞控是如何操纵飞机。
首次测试返航模式如果不准确,切手动模式,降落检查OSD。
发表于 2013-10-21 09:52 | 只看该作者
如果平衡模式辅助量正确,那么返航模式舵量正反是不会错的。遥控器微调回中,重新校正传感器中点,按说明书最后一章 平衡与返航注意事项检查重要参数
飞控自动采集平飞油门后,高度或者速度小于设置值会自动增加油门,高于设置值会减小油门,是动态调整的,在OSD右下角会显示实时值。
最大角度是返航模式的“最大目标倾角”,OSD右下角显示的“目标值”不会超过这个目标角度。但是如果飞控给出的舵量不足以抵消重心或者推力线产生的力矩,飞机的实际角度(右上角显示)有可能过大不合适,参考这个帖子
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=745359
 楼主| 发表于 2013-10-21 11:01 | 只看该作者
Aceware 发表于 2013-10-21 09:52
如果平衡模式辅助量正确,那么返航模式舵量正反是不会错的。遥控器微调回中,重新校正传感器中点,按说明书 ...
你好A大,多谢您的回复。由于没有录制在山寨狗上面,测试的时候暂时不敢放摄像头,所以目前没有OSD录制,我提供多一些观察的情况给您,帮我判断一下吧。我的载机是冲浪者,我加高了电机座,之前手动模式半油门时可以平飞的,但平衡模式下会有点点俯冲的,所以我增加了一点机械舵角后,平衡模式半油门可以平飞了。在切返航测试中为了在可视范围调试,切返航模式安全高速设置的是50米,油门设置自动采集平飞油门,发生切返航后加速低头俯冲现象,而且低头俯冲角度非常大,目测大于40-50度,感觉就是垂直向下,按道理就算俯冲飞控也应该会给升降舵啊,这是第一点疑惑。
另外关于自攻角度的问题,当我设置了自攻角度>0时(不设置时,在飞机平放的情况下,手动模式与平衡模式输出舵量一样)在飞机平放情况下,平衡模式输出升降舵舵量反而小于手控模式,这个方向是正常的,这是第二点疑惑。
第三个关于切返航油门自动采集的问题,当平衡模式下50%的油门就可以平飞了,而且我也没有开过全油门平飞,为什么切返航之后就会加大油门(感觉是全油门),为什么会采集到全油门呢?这是第三点疑惑。
我是新手,只能不耻下问了,求救,
发表于 2013-10-21 12:31 | 只看该作者
我的是在地上平时放时的状况。
发表于 2013-10-21 12:43 | 只看该作者
maladuola 发表于 2013-10-21 11:01
你好A大,多谢您的回复。由于没有录制在山寨狗上面,测试的时候暂时不敢放摄像头,所以目前没有OSD录制, ...
您好,“手动模式半油门时可以平飞的,但平衡模式下会有点点俯冲”,不应该调机械舵角,应该重新校准传感器中点或者加大平飞抬头角度(例如加到15度)
“平衡模式输出升降舵舵量小于手控模式”,按说明书,遥控器微调回中,行程设置默认100%就OK
“返航模式全油门”高度或者速度小于设置值会自动增加油门,高于设置值会减小油门,是动态调整的,在OSD右下角会显示实时值。如果在低于安全高度并且速度较低切返航,是会输出全油门的,爬升到安全高度才会减少油门,具体只有当时情况分析。
建议加高推力线(下面2个垫螺丝),最好按说明书 平衡与返航注意事项,一步步操作
发表于 2013-10-21 17:06 | 只看该作者
新手路过学习学习
发表于 2013-10-21 18:54 | 只看该作者
兄弟   不要纠结冲浪了   我炸了2架冲浪2000  天捷力的机器了   我的也是你那种情况    只要是全油门就俯冲向下    而且 升降舵无效    我上的2814  1100  9*6的桨   我感觉那机器根本受不了那动力     本来就是个滑翔机     不要再这上面浪费时间了浪费金钱了    还有如果你弄好了   那个机器负重也好不到哪去   抗风性能也不怎么样    要想玩fpv那就踏踏实实的弄个载机     没必要在这上面折腾        当时设计的初衷就不是干这个用的   你非要给他改了    我不是说你改不好   主要是浪费那时间跟精力还有金钱  你觉得有必要吗   那些都是设计师应该做的对吧    如果你说玩航模就是动手能力   那你何必要买成品机呢    人家自己做的fpv载机不是也挺好的吗      我没有别的意思    只是把自己走的弯路告诉大家   不要让大家再走弯路而已
发表于 2013-10-21 18:57 | 只看该作者
要不你先试试裸飞   看看全油门怎么样   我跟你说一样大头朝下       那个我觉得是飞机的问题      如果非要飞那个机器     也不是没有办法   前面已经说了  就是动力换下来  弄套动力小的    就没问题了
反正我是真没有心情折腾那些乱七八糟的东西了     要飞fpv  你就踏踏实实的弄fpv载机    干什么就是干什么的
 楼主| 发表于 2013-10-21 20:21 | 只看该作者
RE: 【Arkbird】为什么平衡模式OK,切返航后飞机加速俯冲来还是炸机了。。。
wangleitly 发表于 2013-10-21 18:57
要不你先试试裸飞   看看全油门怎么样   我跟你说一样大头朝下       那个我觉得是飞机的问题      如果非要 ...
我的动力是kv1400 8寸的浆,如果换成小动力的应该是什么呢?为什么小动力的就没事?
发表于 2013-10-21 21:07 | 只看该作者
wangleitly 发表于 2013-10-21 18:54
兄弟   不要纠结冲浪了   我炸了2架冲浪2000  天捷力的机器了   我的也是你那种情况    只要是全油门就俯 ...
说的很对,顶你!想省钱的很多都会走弯路,更烧钱
发表于 2013-10-22 22:23 | 只看该作者
貌似说明书上说飞控要GPS那一端向飞行方向安装。
 楼主| 发表于 2013-10-23 10:21 | 只看该作者
啊,是吗?说明书哪里啊?我好像没有看到了哦。
求教A大,是不是这样呀。
 楼主| 发表于 2013-10-23 10:23 | 只看该作者
Aceware 发表于 2013-10-21 12:43
您好,“手动模式半油门时可以平飞的,但平衡模式下会有点点俯冲”,不应该调机械舵角,应该重新校准传感 ...
您好A大,有魔友说“貌似说明书上说飞控要GPS那一端向飞行方向安装
有这样的说法吗?
发表于 2013-10-23 10:47 | 只看该作者
安装方向是可选的,你就没仔细看说明书
发表于 2013-10-23 11:44 | 只看该作者
GPS只要陶瓷天线向上即可。说明书有写的。。
